СМА "Индезит" WIE 127XS EX Ошибка F2
На страницу 1, 2, 3  След.
Сергей Иванюк
Сообщение #1 От 19/11/2008 19:28 цитата
Добрый вечер.
Поступила в ремонт СМА. С со слов хозяина не работает вообще. Прошел два раза весь цикл стирки короткая 30мин.
Все без проблем. В конце стирки слила, отжала, Зажгла фонарь F2. Затем отщелкнула замок. И стоит себе с этим фонарем. Согласно кодов ошибок это F02: Мотор не работает, тахометр замкнут/в обрыве.
А в данном случае что бы это значило?
Вот фонарь.
Сообщение #2 От 19/11/2008 20:20 цитата
Исправь в заголовке"Иедезит"
Как на других программах?
Сергей Иванюк
Сообщение #3 От 19/11/2008 22:24 цитата
xarl,
Такое замечание уже было (О исправлении темы) Но у меня не получается. Не могу выйти на это сообщение (Название темы) Если подскажешь как это сделать. Исправлю немедленно.
На данный момент. Снял двигатель. Осмотрел и почистил щетки и ламеля. помыл тахометр. Включил. 30мин. Ситуация повторилась.
Включил 2мин. (включается насос) и все. Закончила нормально Зажгла фонарь " енд" Включил 10мин. Включила центрифугу (без залива воды) Закончила нормально Фонарь "енд" Запустил но 30 мин. осталось 15. Жду результат.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 23:44
Результат тот же. Отжала. Вкл.фонарь "F2" Открыла замок.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2008 23:56
Сейчас снял ремень запусти 30мин. посмотрим.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 00:21
Ситуация изменилась. Режим 20мин. Залила пол-норма воды. Вкл насос и зажегла фонарь. Одел ремень. то же самое. Связался по телефону с хозяином. Он подтвердил, что машина именно так себя и вела.
Итак сейчас. Режим 2 мин. (вода не поступает) вкл. насос. Окончан в норме. Режим 10мин (вода не поступает) Вкл. центрифуга, насос. Окончание в норме. Режим 30мин Вода поступает (половинная норма) Через минуту Вкл насос. Фонарь F2 Сбросить его можно только выл сети. Ну и при чем здесь вода.
ДОБАВЛЕНО 20/11/2008 00:23
Прошу прощения в первой строке режим не 20, а 30 мин.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #4 От 20/11/2008 11:55 цитата
Сергей Иванюк тему подправил,будь в следующий раз будь внимательней.Тахо сколько сопротивление показывает?Магнит не болтается?клеммы посотри .чтоб не окислены были.Модуль фото если можешь выложи.
-kolo-
Сообщение #5 От 21/11/2008 09:26 цитата
Сергей Иванюк, Ты хоть тестор в руки возьми и тахо двигателя проверь, а на модуле проверь smd - элементы между uln2003 и сервисным разьемом. А задно выясни не течет ли водичка на колодку мотора.
Егор12
Сообщение #6 От 21/11/2008 15:11 цитата
знаю,не к месту,но,прозвони КЭНы с пристрастием,пошатыванием"контактов...
некрас
Сделанный в СССР
Сообщение #7 От 21/11/2008 15:15 цитата
Егор12, а КЭНы - это что такое? КЭМ знаю- клапан электромагнитный, а вот КЭН не встречал.
Егор12
Сообщение #8 От 21/11/2008 15:58 цитата
Видимо магнитный,наливной,при заказе в прайсе, озвучен именно так улыбка
Рифат
Сообщение #9 От 21/11/2008 16:26 цитата
Егор12, а причём здесь эл .клапана?
Сергей Иванюк
Сообщение #10 От 22/11/2008 13:12 цитата
День добрый.
Только что еще раз снял двигатель, Снял щетки. Тахометр. Все еще раз осмотрел внимательнейшим образом. Ни какого криминала не обнаружил. Все промыл спиртом. Сейчас буду собирать. и опять пробовать стирку. Сопротивление тахометра 235-237ом.
Соленоидные вентили к данной проблеме отношения не имеют. Датчик температуры может подбрасывать такой фокус (как включение насоса) Но он проверен. Сомнений в его работоспособности нет.
рсм сервис мастер
Сообщение #11 От 22/11/2008 13:23 цитата
Сергей Иванюк, проверь двигатель на предмет пробоя на корпус (мегометром)
Сергей Иванюк
Сообщение #12 От 22/11/2008 13:33 цитата
рсм сервис мастер,
К сожалению такой технической возможности сегодня не имею. Это не раньше понедельника. А сопротивление тахометра в норме?
Рифат
Сообщение #13 От 22/11/2008 13:56 цитата
Нормально.Если нет мегаомметра проверь лампочкой на 220 в.Если ошибка не сразу вылазиет,велика вероятность окисла коинтактов.На модуле тоже разъём проверил-чистый?
Сергей Иванюк
Сообщение #14 От 22/11/2008 14:12 цитата
И на модуле и на двигателе все перемыл. Включил на 30мин. Прошло 10 полет нормальный.
23rus
23rus
Сообщение #15 От 22/11/2008 14:28 цитата
Как вариант не надо исключать, что с прогревом может рваться один из переходов (пистончиков) печатной платы по цепи тахо.
Раз пять с подобным сталкивался.
Рифат
Сообщение #16 От 22/11/2008 14:30 цитата
Вполне возможно.Подобное было ,только не в цепи тахо.
Сергей Иванюк
Сообщение #17 От 22/11/2008 14:41 цитата
Ситуация такова. Дважды сливала и набирала воду За 3мин. до окончания зажгла F2, влючила насос. И в током состоянии может находиться до бесконечности. Кнопками остановить процесс нельзя. Только вытянув вилку.
grifat, "Проверь лампочкой" -- подскажи технологию пожалуйста.
23rus, Бывали варианты, что на первых минутах зажигала фонарь и вкл насос.
-kolo-
Сообщение #18 От 22/11/2008 14:46 цитата
При последнем вращении мотора - мотор вращался нормально или резким рывком с места?
23rus
23rus
Сообщение #19 От 22/11/2008 14:47 цитата
Сергей Иванюк, дефект плавающий. Быстрее всего следует искать неконтакт или обрыв в цепи тахо. Я обычно сразу пропаиваю переходы, благо их не много.
Рифат
Сообщение #20 От 22/11/2008 14:53 цитата
дин конец от лампочки на массу другой в 220В.скажем в фазу.второй конец с 220(ноль) на клемму статора ,якоря.
DEA
