Ст. машина "Electrolux EWS 1030" нет запуска (Реше
KVITALI
Сообщение #1 От 04/04/2009 15:40 цитата
Стиральная машина "Electrolux EWS 1030" пр.№91475650200
сер. №44401529 нет запуска программ. Запускаю любую программу,
индикация программ показывает правильно, блокируется люк и через 2-3 секунды переходит на "end" конец программы.
На индикации никаких ошибок нет.
Не входит в диагностический режим, когда нажимаю две правые крайние кнопки и включаю машину. (Как указано в журнале
Ремонт&Сервис №5,2005г.)
Снял плату управления, проверил навесные элементы, прочитал прошивку PonyProg, конечно там ничего не понятно. Прошивок
других нет. Поставил плату на место, все заработало.
Через 10 стирок опять то же самое. Кто подскажет как войти в
диагностический режим?
allfat
Добрый дядя
Сообщение #2 От 04/04/2009 15:44 цитата
KVITALI, для начала,проверь все разъемы в проводке.Ведь сам пишешь,поставил-заработало
KVITALI
Сообщение #3 От 04/04/2009 15:48 цитата
Разъемы вроде все в порядке, все таки как войти
в режим диагностики?
alexandr87
Сообщение #4 От 04/04/2009 15:50 цитата
KVITALI, скорее всего не в прошивке дело а в контактах
vservice
Сообщение #5 От 04/04/2009 16:18 цитата
Однозначно не в прошивке. При любом плавающем дефекте прошивка не виновата.
У меня на всех рабочих штанах протерты коленки недовольство, огорчение потому что для того, чтобы докопаться до истины приходится частенько помолиться стиралке и тогда она раскрывает свои секреты. смех а иначе никак. Хотя нт, можно и на форуме попросить, чтобы другой постоял на коленях. сумашествие гы-гы
ДОБАВЛЕНО 04/04/2009 17:20
Диагностика тебе в данном случае не поможет. :имхо
alexandr87
Сообщение #6 От 04/04/2009 16:20 цитата
vservice писал:
помолиться стиралке
Бог стиралок иногда чересчур суров смех
Сообщение #7 От 04/04/2009 17:52 цитата
Это больше поза холодильщиков, но бывает и стирке помолиться надо...
KVITALI
Сообщение #8 От 05/04/2009 14:12 цитата
Благодарю всех. Я на прошивку не грешил и не грешу. Кому надо прошивку могу выложить.
Думал диагностика все покажет, написали что не поможет.
Есть еще проверенный вариант, пропаять все контакты на плате.
Попробую пропаять, еще раз проверить контакты разьемов и посмотрим.
leonla
Сообщение #9 От 06/04/2009 12:41 цитата
Выложите пожайлуста прошивку.Есть битая плата от ZWS1030 думаю подойдет.
шайтан
Виртуоз болгарки
Виртуоз болгарки
шайтан
Сообщение #10 От 06/04/2009 13:07 цитата
Подними глаза - запрос прошивок в отдельном разделе форума.
KVITALI
Сообщение #11 От 30/05/2009 19:55 цитата
Тема закрыта, клиент не обращается уже 2 месяца.
В блоке питания заменил электролит, родной был подсевший.
Уже не помню, кажется 470мкф.
Сообщение #12 От 30/05/2009 20:17 цитата
KVITALI писал:
Извини , это как? Утечка , уменьшилась емкость, обрыв?
KVITALI
Сообщение #13 От 09/07/2009 17:20 цитата
Извините, долго не заглядывал.
Уменшилась емкость.
DEA
