Стиралка KAIZER W-4012TlTe -нет индикации на дисплее
На страницу 1, 2, 3  След.
Burann
Burann
Сообщение #1 от 12/04/2009 19:58 цитата
Внезапно абсолютно перестала включаться после вчерашней стирки.
Никакой рекции на дисплее. Естественно нет и кодов ошибок. С выключателя питание 220в уходит в схему. Проверял блокировку крышки что на DS 88/T3 . Просто имитировал замыкание кнопки на контактах 2-3. Лёгкое искрение и ничего.
Где копать? Или это уже накрылся модуль управления?
Но должно-бы хоть какое-то оживление быть? А тут просто смерть. Типа сгоревшего предохранителя. А кстати, сзади , на бирке стоит макркировка "10А" и символ предохранителя. Это просто обозначает силовое оборудование или действительно стоит "защита" в виде предохранителя? Тогда игде его спрятали? От сети кондёр типа электролит, но это похоже на радиофильтр...
Если нужен серийник: 20062702077, продуктовый 012555003-04-02
Kaizer W4012TlTe
alexandr87
Сообщение #2 от 13/04/2009 13:37 цитата
Burann, на твои вопросы ответит мастер, которого тебе надо вызвать.
alexandr87
Сообщение #3 от 13/04/2009 19:22 цитата
Burann, то что тебе там когда то где то попался плохой мастер - не повод обвинять и обижаться на всех. сам полезешь - модуль пахать, ничего в нем непонимая, наделаешь делов - придеться менять, а стоит он недешево. к тому же той информации, которую ты написал, вообще недостаточно. и нет там никакого предохранителя.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #4 от 13/04/2009 19:23 цитата
Burann, а ты вроде как мастер или вроде как клиент?а то вижу у тебя есть еще темы про LG 22 LS4D и клапана от Daewoo DWF-5500 продаешь,а профиль не заполнен !От куда нам знать какой ответ тебе давать если мы даже не знаем можешь ты правильно паяльник в руках держать или понимать цифры на дисплее тестера подмигивание
сейчас на форуме мастеров нет... видно.
так ты на форум домохозяек зайди,может там что ответят!
В какую схему?Может в плату?Тогда проверь цепи низкого напряжения на ней!
Вопросы:
1.на бирке стоит макркировка "10А" и символ предохранителя,2.От сети кондёр типа электролит
ответы:
1.Это просто обозначает силовое оборудование,2.это радиофильтр
подмигивание
Burann
Burann
Сообщение #5 от 13/04/2009 20:15 цитата
alexandr87 писал:
На блок управления приходит 220. Не звонится мост MIC(здесь винт под радиатор) KBU8M 544. Там же BT134 тоже ... поэтому получается, что нет питания на блоке...
Что дальше?
gen00
Сообщение #6 от 13/04/2009 20:38 цитата
ммм-да,Burann-это круто, возьми учебник по радиоэлектронике,и вникай.........
без обид,...просто вызови мастера, подмигивание
virmeshter
virmeshter
Сообщение #7 от 13/04/2009 20:54 цитата
стопудово
Burann если мост не звонится,значит ему кирдык,или кирдык твоему тестеру,далее,что с BT134???
Выложи фото модуля и мы тебе тыкать пальцем(или еще чем) будем!
Я тебе ясно написал:
Ну так что?? Есть напруга?
А ты пишешь:
На блок управления приходит 220....поэтому получается, что нет питания на блоке...
голливудская улыбка
alexandr87
Сообщение #8 от 14/04/2009 05:48 цитата
Burann, сфоткай модуль с обоих сторон в хорошем качестве и выложи.
Burann
Burann
Сообщение #9 от 14/04/2009 06:22 цитата
gen00 писал:
Был вчера вечером "мастер"....... мало того, что я сам всю стиралку разобрал, он выдрал блок управления, пытался долго найти трещины в дорожках, потом всё оставил как есть и ушёл со словами, что посмотрит на работе, если такая плата у них... -1000р за визит.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #10 от 14/04/2009 06:25 цитата
Burann писал:
но сейчас на форуме мастеров нет... видно.
и типа после твоих слов все ринутся тебе помогать,дабы доказать обратное?
Откуда будешь?
Burann
Burann
Сообщение #11 от 14/04/2009 12:06 цитата
gen00 писал:
браво! а это наверное, очень круто чувствовать себя "мастером" среди лохов (ну типа меня) и посылать их налево и направо! классно! классно! классно!
Только что таким крутым делать на этом типа "мелком" форуме... можно и на http://prezident.ru/ там давать советы и посылать...
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 13:07
grifat писал:
Burann писал:
Откуда будешь?
мск.
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #12 от 14/04/2009 12:15 цитата
Burann, редко попадаются Кайзеры.Сфоткай модуль и выложи.Те которые мне попадались были клонами Мерлони со всеми вытекающими...Трансформатор на модуле есть?Какая память стоит?
Burann
Burann
Сообщение #13 от 14/04/2009 12:47 цитата
allfat писал:
Ну вот, наконец-то! Уважаю! браво! браво! браво! классно! Спасибо.
Да, сфоткал, только блютус зараза сегодня глючит...настрою скину обязательно- транс 12 вольт есть. И дроссель приличный, на феррите ~ 3см.
Написано (наклейка) на радиаторе:
MINISEL CAT40 1200rpm 65sx-85dx
546049500-01
R1-20600792-0041
allfat
Добрый дядя
allfat
Сообщение #14 от 14/04/2009 12:54 цитата
Так у тебя клон Ардо? Ни разу не встречал.Померяй хотя бы 5В на кренке.И посмотри резисторы на 100 кОм.Пока это сделай.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #15 от 14/04/2009 14:02 цитата
allfat
Добрый Дядя
голливудская улыбка классно!
только без толку,он все равно отвечать на поставленные вопросы не хочет(или не знает как) голливудская улыбка
Burann
Burann
Сообщение #16 от 14/04/2009 23:12 цитата
[quote="virmeshter"]
Ну давайте потыкаем, благо у всех есть чем подмигивание
Забыл с низу платы сфотать-сделаю, если у по-тупому не пойму советов... сумашествие
решил сделать.
Чую, что всё равно по фото мало что получится, т.к. с этим блоком , как я понял, никто не работал... отниму Ваше время.
p.c. Сразу скажу по поводу пропаянных точек. Это не я.
Вероятно мне досталась машинка с гар. ремонта, хотя была по-заводскому упакована. продана повторно, суки.
Wycheslav
Сообщение #17 от 14/04/2009 23:33 цитата
А модуль скорее жив, чем мертв, они обычно шепотом не умирают , но напругу померить нужно ! это в районе синего кубика ! И блок индикации посмотреть на придмет питания!Это в районе черного разьема (маленького ) и далее по шлейфу до следующей платы Как то так ! Я так Думаю! подмигивание
Burann
Burann
Сообщение #18 от 14/04/2009 23:39 цитата
Wycheslav писал:
Заплатил-бы я кому-нибудь...ведь только тестером придётся щупать...а при методике диагностики, которая сейчас видится... сумашествие
А инетмагазине новая плата, типа, стоит 2850р.. Но будет через дней 10 или чуть больше... а так мож кто быстрее вылечит?
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:43
allfat писал:
Тот мастер, что был, сказал, что тоже похожа на Аристоновскую... (аристон=мерлони?)
У них на работе плат нет.
Только кропотливый ремонт, где-нибудь.... хммм...
Wycheslav
Сообщение #19 от 14/04/2009 23:46 цитата
Подай 220 на 1 и 3 пипирку разьема см. 1 фото ( считая сверху)Бери тестер и мерий идя по дорожкам к синему кубику с одной стороны 220 с другой ?Че намеришь - напиши !
Dima700926
Dima700926
Сообщение #20 от 14/04/2009 23:46 цитата
Смотря что значит "странно звонится"... Это диодный мост, он извонится не по-человечьи, а по мостовому. Но, скорее не в нем проблема. Сначала прозвони транс - два вывода нижних по фото - сетевая. Там должно быть порядка 1кОм, и два верхних - они звонятся почти накоротко. Если это в норме - подай на нижние 220, на выходе должно быть 12в переменки - на твоем трансе параметры читаются. И иди дальше - где пропадает, почему не доходит. И посмотри, приходит ли в машине на него сетевое. Модули эти, вроде, живучие, только по питанию проблемы бывают.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2009 00:50
При твоих симптомах только тестер и нужен (пока). А такие трансы, например, в микроволновках бывают. Если даже брать после СЦ магазинного - около 1000 рублей, и куча запчастей.
