r200
| Здравствуйте.Машина перестала отжимать на всех режимах:стирает,полоскает,но когда доходит до отжима время постоянно перескакивает назад,далее происходит какое-то невнятное вращение барабана,после чего,или выскакивает ошибка,или вообще отключается.Понятно,что все дело в электронике,но в чем конретно,даже гадать не берусь.Поэтому,хотелось бы услышать мнение специалистов.Нахожусь в Питере,в самом центре,от метро 5 мин.ходьбы....если чего.Спасибо. |
regiss
| r200 писал: | | ,но когда доходит до отжима время постоянно перескакивает назад,далее происходит какое-то невнятное вращение барабана,после чего,или выскакивает ошибка,или вообще отключается. |
Процесор засекает дисбаланс.
А, что ему "не нравится" - определит мастер..... |
vservice
Поправь тему и укажи какая ошибка выскакивает...
А вообще regis2, правильно подсказал  |
r200
| Ошибка E4.Парни,про ошибку не написал,потому что и не было ее.При полном цикле машина какое-то время играет с таймером,после чего тупо отрубается.Ошибка вылезла,когда сегодня поставил режим "полоскание+отжим"... |
Мелиор
| r200, а тему почему не исправил? Правила выше |
r200
Так пойдет?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2009 20:19
Если коротко,имеет ли смысл ремонта данного аппарата?Типа механика у них более-менее ничего,да и в целом проблем с этими моделями не много,-отремонтируешь и будешь счастлив.Или брать новую... |
майкюэль
| смысл есть.аппарат не плохой вызывай мастера и делай |
тю
r200
2 ТЮ Спасибо,но проблема возникает даже при минимальном количестве белья типа одни носки колбасятся.В последний раз вообще при пустом барабане....
В целом все понятно.Всем спасибо,буду делать. |
ИНЭКО
| r200 писал: | | проблема возникает даже при минимальном количестве белья типа одни носки |
Мало белья может не отжать.
Конкретнее - что полоскал-стирал ?
Отжим без белья проверь. |
alexu
| r200, подкинь ремень только новый и желательно1270j5 |
Wycheslav
| r200, Самцы вообще не убиваемые и сервис авторизованный получает не плохо , и детали не в пример Бошам есть и не так дорого - Только ремонт ! На ремень им пофиг , а вот к сливу кретичны ИЗ-ЗА ПРЕСИКА! |
r200
Тема разгорелась....Полностью согласен с Wycheslav.Раньше относился к Samsung,как чему-то второсортному типа за небольшие деньги - соответствующее качество.Но вот довелось поработать в Ю.Корее.Работал там 3 года и просто обалдел.Есть машины которые молотят лет по 15-20 без ремонта.Все на электронном правлении.Правда,до недавнего времени у них для внутреннего рынка машины (SAMSUNG,и Gold Star,если помните)выпускались только с вертикальной загрузкой,с огромными баками килограмм на 5-10 сухого белья.Повторюсь,речь идет именно о бытовых машинах.И стоит это чудо не где-то в ванной или в специально отведенном для этого месте,а прямо под открытым небом,молотит каждый день и стирается там...нет не постельное белье,а килограммы грязного тряпья у какой-нибудь артели с персоналом в 4 чел.Почему стирают?-потому,что дешевле.В отличии от нас,ветошь,в привычнм нам понимании,стоит больших денег.Дешевле стирать.И это не сказки.Кто был в Ю.Корее в небольших городах и деревнях и общался с простыми корейцами знают о чем я.
Прошу прощения за офтоп...просто,чего-то воспоминания нахлынули.
Теперь по существу.Перегруза никогда не было.Используемые режимы и вес белья,в целом, соответствовали требованиям инструкции.Да вообщем-то и никаго криминала в ней не стиралось,ни денег,ни одежды с пятнами крови и т.д.Может быть просто возраст уже,покупалась-то давно.Если это как-то поможет,могу завтра написать,как она ведет себя на разных режимах.Возможно,будет более понятно.Спасибо. |
ИНЭКО
Wycheslav
r200, А я про что ! Не забудьте, что еще во всем мире они и прачечные застолбили ! Организация алгоритма стирки мудрена - "фуджи лоджик" чего стоит ! Это для России - семь раз отмерь - один раз включись !  |
r200
| Вообщем,работает так:в режиме "хлопок" при отжиме белья,имеется ввиду не самая последняя функция а промежуточная,когда машина стирает какое-то время,сливает и отжимает,чтобы потом снова набрать воды и перейти к следующему циклу,машина просто выключается без индикации ошибки.Причем,запустить ее снова простым нажатием кнопки вкл/выкл не получается.Вначале отключаем-включаем питание на машину,после чего можно включить кнопкой.В остальных же режимах машина проходит все циклы стирки,но при попытке отжать вылезает ошибка Е4.В режиме "полоскание+отжим" - тоже самое.Правда был эксцесс на "синтетике",когда машина стопорнулась минут через 30 и выдала бред в виде попеременно мигающих,цыфры 2 на табло без буквы и диода "полоскание+отжим".Но мне показалось,что она просто глюканула.Ну а в целом картину я описал.Что скажите? |
regiss
| r200 писал: | | Причем,запустить ее снова простым нажатием кнопки вкл/выкл не получается.Вначале отключаем-включаем питание на машину,после чего можно включить кнопкой |
Переведи....... |
r200
| Машина полностью отключается.Вообще...намертво.Жму на включение - без реакций.Приходится вынимать вилку из розетки,потом вставлять обратно.При этом в памяти машины,как это бывает при внезапном отключении электропитания,информация об оставшемся временине не сохраняется.Т.е.,вставил обратно вилку в розетку - индикаторы никакие не загораются,но зато ее можно включит кнопкой.Включаешь и как будто ничего и не было,- она готова к работе,а в машине при этом мокрое белье.Примерно так. |
ИНЭКО
| 1. Проверь провода на разъёме двигателя, щётки, ламели. |
regiss
Теперь понятно....
Из выше написанного, создаёться впечатление, что при "разгоне" мотора произходит просадка питающего напряжения, либо "прут" такие наводки, которые вводят в "штопор" проц.
Так, как никакие замеры публике не предоставленны, осмелюсь предположить:
1. Мотор и его "команда" ( жгут, разъём и т.д.)
2. Симистор и его объвязка.....
3. Цепи питания в модуле...... |
