C.M.A. SIEMENS SIWAMAT PLUS 7321 большие обороты двигателя
wwadim
Сообщение #1 от 23/05/2009 12:57 цитата
Всем Доброго дня. У меня такая проблема. Пришла в ремонт стиралка с жалобой на перелив воды. Обнаружилось, что никакого перелива нет, машина набирает воду нормально, начинается процесс стирки, двигатель вращается вправо, влево как положено, НО со скоростью отжима!!!! Потому и вода летела во все щели. Таходатчик проверил, сопротивление 15 Ом, на плате никаких видимых повреждений нет, (плата АКО 544 170). Я первый раз столкнулся с подобной поломкой, может кто подскажет в чём может быть проблема? замешательство
сёма сёмыч
Сообщение #2 от 23/05/2009 13:13 цитата
Тах должен иметь не только правельное сопротивление ,он должен правельно работать,замеряя сопротивление вращай ротор ,есть изминения рой плату и не только визуально.
virmeshter
virmeshter
Сообщение #3 от 23/05/2009 14:01 цитата
wwadim, В каком состоянии симистор,магнит тахо,и цепь тахо в плате?
П.С.-Визуально не интересует!
wwadim
Сообщение #4 от 23/05/2009 15:34 цитата
Таходачик проверил, работает, сопротивление изменяется, цепь тахо до первых сопротивлений на плате прозвонил, нормально, сопротивления измерил, R21-1 кОм, R20-10кОм. Дальше без схемы тяжеловато, симистор Т 1624 SH, непонятно както звонится, заменить бы но незнаю аналогов, подскажите кто знает.
Rudaru
Сообщение #5 от 23/05/2009 18:39 цитата
wwadim писал:
wwadim писал:
Не понятно - это как?
ИНЭКО
Сообщение #6 от 23/05/2009 20:07 цитата
wwadim, магнит тахо проверил пальцами ?
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 23/05/2009 22:12 цитата
ИНЭКО писал:
смех смех смех
ИНЭКО, что бы проверить магнит на данном моторе, его надо разобрать.....
Иногда лучше промолчать.......
соискатель
Сообщение #8 от 23/05/2009 22:16 цитата
Движок в разнос--Смотри магнит может лопнутый быть . Симистор меняй. (ВТВ 16)
regiss
Злой
regiss
Сообщение #9 от 23/05/2009 22:27 цитата
соискатель писал:
То же предлогаешь разбирать мотор ?
Проверить сигнал тахогенератора, при помощи любого китайского цифрогого мултиметра - минутное дело.....
соискатель
Сообщение #10 от 23/05/2009 22:33 цитата
4 болта открутить проблема ? У меня так было -визуально вроде целый магнит ( трещина была как волосок) , а руками взял -он на две половинки развалился . Опыт не пропьёш.
сёма сёмыч
Сообщение #11 от 23/05/2009 22:48 цитата
Трещина и магнит в дребизги. Но если и остался цел и прочно держится на своём месте работать будет.
... и опыт сын ошибок трудных ..
wwadim
Сообщение #12 от 24/05/2009 03:29 цитата
Я уже писал, таходатчик проверял, возбуждается нормально, от лёхкого проворота ротора, уже показания начинают изменятся. За аналог симистора спасиба, завтра попробую заменить.
ИНЭКО
Сообщение #13 от 24/05/2009 07:29 цитата
regis2 писал:
а у тебя я понял, руки-крюки. Помню твой совет мерить напряжение на ножке процессора - и это при сгоревшем ТЭНе!!! Умно...
часто ржёшь над другими - за собой присмотри...
vservice
Сообщение #14 от 24/05/2009 09:06 цитата
ИНЭКО, а ты чё так возбудился? прям как исправный тахогенератор смех
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #15 от 24/05/2009 09:57 цитата
Народ,хватит кусать друг друга!
wwadim,
wwadim писал:
Наводит на грустные мысли о твоей профпригодности ,как специалиста.Которая машинка по счёту отремонтирована тобой?Или это обычная история -назвался мастером в надежде на то что нададут сейчас советов?
Rudaru
Сообщение #16 от 24/05/2009 10:17 цитата
Вчера целый вечер рылся, искал мануал на этого зверя - не нашёл. Что за он? Не плохо было бы посмотреть фото модуля и коммандника, если он там есть.
wwadim
Сообщение #17 от 24/05/2009 10:30 цитата
Я вижу на этом форуме подкалывают чаще, чем советуют. Машинок я переремонтировал достаточно много. Может и не вашего уровня специалист, потому и прошу о помощи, а не даю её другим. Ну а по поводу Таходатчика, не пойму что в моих словах тебя неустраивает? При вращении ротора, сопротивление катушки таходатчика увеличивается, что говорит о его исправности, или я в чём то не прав?
Рифат
Сообщение #18 от 24/05/2009 10:33 цитата
wwadim писал:
Ты уверен в этом?
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 09:35
Что касается симистора-даташит вообще пробовал на него искать? или ждёшь ,когда готовый результат дадут?
wwadim
Сообщение #19 от 24/05/2009 10:37 цитата
Rudaru писал:
Извини фото нет, плата АКО 544 170.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2009 11:42
grifat писал:
wwadim писал:
Ты уверен в этом?
Уверен в чём?
А поповоду симистора искал, но в основном обьявы о продажи.
Rudaru
Сообщение #20 от 24/05/2009 10:47 цитата
А коммандник есть или нет?
