мавр
SAMSUNG R833 модель: DE41 - 00267A - 1,
стиралка,ведёт себя странно!,
после включения в сеть машинку,и нажатия клавы сеть
на СМА включается дисплей в сопровождении со звуковым сигналом,все функции выбора программ выбираются и изменяются,после включения клавы (пуск/пауза),в СМА
срабатывает замок,---- после --- тишина!!!,при ентом процесс
стирки судя по дисплею идёт!,ошибок при ентом на дисплее
не выдаёт!,
саму СМА всю проверил,
кроме микрух - SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,проверить их у меня нет никакой возможности,в инете
на них ничего не нашёл,память проверил всё нормально
микруха памяти 24со01,после включения замка силовая напруга на модуль приходит! Помогите решить проблему!,
очень,очень,надо!
Заранее спасибо! |
allfat
Добрый дядя
мавр, пожалуйста,исправь тему!Дадим тебе советов. |
мавр
всё что нашёл на СМА то и выложил типа SAMSUNG R833 модель: DE41 - 00267A - 1,так как лейбл с зади машинки содран! и клиент не знает куда он подевался!
машинке 8 лет! |
allfat
Добрый дядя
мавр, ты меня не слышишь?Исправь заголовок темы!!!!!!!
DE41 - 00267A-зачем нам код запчасти?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 12:15
машинка просто стоит?или процесс стирки идет?
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 12:18
Залив есть,слив есть?Клапан,насос? |
мавр
allfat, на дисплее всё показывает на то что цикл идёт,но функций по исполнению а именно - залив воды,слив воды,запуск на вращение барабана - попросту нет! |
vservice
Ты хоть что-нибудь из периферии проверил? |
allfat
Добрый дядя
значит так,проверить если команды с KID.проверить щетки мотора,и состояние проводки на предмет плохих контактов.
Все это действительно,если периферия в порядке,как писал vservice |
мавр
allfat, всё выше изложенное проверил втом числе и проводку! ента машина зашла мне с битым мотором,т.е.передний подшибник (рассыпался),и одна релюха дала дыму!,все последствия устранил,и всё равно глухо! признаков жизни ноль!
ДОБАВЛЕНО 04/06/2009 13:21
мотор отдельно стартовал,работает на все 100%. |
allfat
Добрый дядя
Значит не все устранил.Проверь 12 В на питание реле.Мотор отдельно запускал?Сдается мне,ты не все рассказываешь. |
мавр
allfat, на счёт мотора я уже сказал (мотор отдельно стартовал,работает на все 100%.),на ентой машинке стоит замок нестандартный как у большинства СМА,
а,в нём встроенный селеноид с двойной катушкой который и управляет им!,а включение замка происходит кратковременным включением релюхи на модуле!,так что питание на релюхи идёт,и заоодно проверил всё и все узлы и напругу и релюхи и теристоры и резюки и короче всё что можно проверить! и (все узлы ещё раз повторюсь исправны!),если было бы что то я заметил бы! А, вакуумник - с электронной начинкой на этом чудовище! причём проверить его толком так и не смог так как такого монстра вижу впервые! на релюхи отдельно подавал питание в 12.5 вольт,и в это время тестором цифровиком звонил на наличие замкнутого контакта
на ом - ном режиме,- на всех релюхах показывает 0.2 ома! |
сёма сёмыч
сёма сёмыч, думаешь ULN cжег? |
allfat
Добрый дядя
мавр,так не бывает,все исправно и не работает.Я не хочу тебе говорить конкретно куда лезть,попробуй сам анализировать принцип работы модуля.Замок сработал (если он действительно сработал),проц увидел закрытую дверь,получил команду на запуск программы.Т.к. ты пишешь,что отсчет времени программы идет,то должны появится команды с процессора на м/схемы KID для исполнительной перифирии СМА(клапаны,помпа и т.д.).Вот их и надо проверять,можешь начать с конца,с симисторов.Судя по твоему описанию,ошибок СМА не показывает,что удивительно. |
мавр
allfat, вот про микрухи забыл написать что м/схемы KID ,т.е. микрухи - SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,проверить их у меня нет никакой возможности,в инете
на них ничего не нашёл! если есть у вас их распиновка,и как их проверить?
Зарание благодарю! |
allfat
Добрый дядя
мавр
ещё вопрос а,можно ли SAMSUNG L333A S1P2655A03 - DO,заменить на другую микруху,посоветуйте какя подойдёт?..... |
allfat
Добрый дядя
мавр, ты читал ссылку?ты читал то,что выложил xarl? |
Aleks_Z59
Вообщето KID - это те же ULN. |
allfat
Добрый дядя
xarl писал: | мавр, KID=ULN. |
это уже давно написали,надо быть внимательным |
