TitanTitanTitan
Philips AWG734 Whirlpool 4.5 кг Class 1
16A 2800 Wmax
650w двиг. ; 2800w суммарно нагреватели(2) ; 90w помпа
800 об/мин DVGW M 488E
Typ AWG737
Обнаружено: расколот и сгорел к тому же резистор 40F 21 ом закреплённый на задней стенке машинки. Вызван мастер по ремонту,
который определил, что не включается "отжим", но ничего сделать не смог, т. к. первый раз видит такое устройство(резистор). Ни его характеристик, ни где его можно приобрести он не знает, я тем более.
Резистор одним концом присоединён к одному из тенов, другим концом вроде к программатору. (РЕШЕНО) |
regiss
Это кто решил выйкинуть данную тему ????
Если не видели таких С\М Philips /Whirlpool AWG734, то не показывайте это в открытую, как ИЭКО....
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 00:19
TitanTitanTitan писал: | Обнаружено: расколот и сгорел к тому же резистор 40F 21 ом закреплённый на задней стенке машинки. Вызван мастер по ремонту,
Резистор одним концом присоединён к одному из тенов, другим концом вроде к программатору. |
Проблема действительно серьёзная, но только в том плане, что мастеров на данную технику - НЕ НАЙДЁШЬ..... |
Dima700926
Тем интереснее тема. Можно фотки? Ради этого можно и пальцем тыкать, где что померять. Сам откуда будешь? |
ИНЭКО
regis2, Philips AWG734 Whirlpool
и Philips /Whirlpool AWG734
разницу в написании уловил ?: |
TitanTitanTitan
Добрый всем вечер!
Да, пожалуй, написание типа машинки такое: Philips / Whirlpool, извините не специалист. Проживаю я в г. Запорожье, Украина. Машина куплена ещё за советские рубли, это первая неприятность за почти 19 лет(тьфу-тьфу-тьфу). Фото бирки на машине и резистора сейчас постараюсь вложить, вчера при попытках прицепить файлы, всё время выбивало интернет-соединение.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 19:39
Что-то не вижу своих файлов jpg. Что я делаю неправильно? Нажимаю Обзор, тапаю наотправляемый файл и нажимаю Добавить файл. Почему в сообщении они не отражены?
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 19:48
Может можно просто намотать на фарфор или алунд нихром, диаметр даже можно померять, 21 ом, и поставить самодельный резистр? |
Мелиор
TitanTitanTitan, после того, как нажимаешь добавить файл - посмотри, сверху он пишет красным, что размеры изображения не должны привышать .... По моему 900 пикселей в высоту и 600 в ширину |
TitanTitanTitan
Хорошо, сейчас попробую. Да пишет, а можете подсказать, как его сжать? |
makke
воспользуйся www.radikal.ru , а нам кинешь ссылки сюда. выбирай превью, клик для просмотра |
TitanTitanTitan
makke
после "файлы:" поставь пробел |
TitanTitanTitan
Спасибо, я повторил сжатие. 3-й файл в сообщении ниже. |
Dima700926
Судя по фотке, это обычный разрывной резистор. Номиналы его читабельны. Теперь нужно посмотреть, куда он подключен, т.к. развалился он, по-видимому, из-за неисправности того, что к нему подключено. Иначе, если подключить новый, его тоже разорвет. Если он одним концом подключен к ТЭНу, стоит проверить ТЭН. Он может быть в обрыве (теперь уже) или, что скорее всего, бить на массу. Сможешь это сделать? |
cybe
Dima700926 писал: | Судя по фотке, это обычный разрывной резистор. |
В смысле, чего он должен разрывать? Такую мощь ставят чтоб гасить |
regiss
Dima700926 писал: | это обычный разрывной резистор. |
Нифига СЕБЕ ??? |
virmeshter
По этому его и разорвало |
Dima700926
Гасить последовательно с ТЭНом? В край - защита контактов реле от подгорания и то вряд ли. Посмотрим, что увидит автор. Я бы на его месте и сопротивление померял между торчащим огрызком спирали и уцелевшим выводом, удостовериться, так сказать, что все правильно читается.
ДОБАВЛЕНО 03/12/2009 01:42
Если бы еще и размеры его оценить, скажем, на фотке с линейкой рядом или коробком спичек, можно было бы поточнее оценить его мощность и на кой ляд он там нужен, соответственно. |
makke
и добавить фотографии того к чему подключен этот резистор, сколько концов у тэна. машина потребляет 2800 Вт? |
Dima700926
Автор пишет, что 2800 на два ТЭНа. Такого еще не видел. Очень хочется самому разобраться и помочь автору это сделать. |
ИНЭКО
2000 вт один тэн + 800 вт мотор и пр. А "разрывной" скорее на питание управления - он от силы 15 Вт никак не тянет ТЭН! |
makke
Тэн каким образом был проверен? опять прозвонкой тестером? |
