alexu
Всем участникам привет!Поступила данная машинка с нормальной неисправностью(странно для люксов)на 1000 оборотах начинает подвывать подшипник,скорее всего---брак(машинке 2 года),но вопрос не в этом,вопрос кто половинил это "чудо"?Мысли конечно есть как это сделать, но не мешало бы и подстраховаться.
мастер см
Пилить надо , как на индохрени. |
Мелиор
Пилите, Шура, пилите  |
alexu
мастер см писал: | Пилить надо , как на индохрени. | так это я в курсе,вопрос потом собрать да ещё и с гарантией,да ещё сверлить до опупения и разными сверлами в добавок да ещё,чтоб отверстия совпали
Мелиор писал: | Пилите, Шура, пилите | вот блин спросил совета на свою голову,просто стоит другой люкс с нормальным баком,вот если клиент откажется на нормальный бак вот тогда и прийдётся заниматся руко----ем |
Мелиор
alexu, а зачем разными сверлами? И в чем проблема, чтобы отверстия совпали? |
alexu
Мелиор, так шурупу направление надо дать,а не тупо в одной половине просверлить ,а в другой нет "типа шуруп сам дорогу найдёт",а если в двух половинках одинаковым пройтись то мало гарантии,что полубаки стянутся хорошо. |
мастер см
А.ккуратно и внимательно и куда они на... денутся. |
Vik77
alexu писал: | Мелиор, так шурупу направление надо дать,а не тупо в одной половине просверлить ,а в другой нет "типа шуруп сам дорогу найдёт",а если в двух половинках одинаковым пройтись то мало гарантии,что полубаки стянутся хорошо. |
Цитата: | alexu, а зачем разными сверлами? И в чем проблема, чтобы отверстия совпали? |
Просто Мелиор пытался тебе сказать,но подумал что сам до преш.Лады
alexu Ты сначала просверли,а патом пили  |
wolf50
alexu, ничего у тебя не выйдет.Это тебе не Indesit.Тут глаз-алмаз нужен и твердая сильная рука.Я уже не говорю про верхнюю часть туловища.Убьет тебя клиент,если кого нибудь затопит Предложи замену бака.Его проблема.И не ищи легких денег... |
alexu
На счёт просверлить,потом пилить эт я вкурсе.Просто в голове мысль вертится сделать сверло длинное насверлить 4-ой,а потом стянуть бак не шурупами а болтами для надёжности.wolf50, вот с затоплением попроще живут в соём доме и замену бака тоже предложил ещё до разборки,но сказали делай что б работала и подешевле,а даром бак отдавать, так пусть полежит раз такая карусель с люксами началась |
agostkin
а какой prod№ у этой машинки, интересно сколько будет стоить бак? |
Мелиор
alexu писал: | На счёт просверлить,потом пилить эт я вкурсе.Просто в голове мысль вертится сделать сверло длинное насверлить 4-ой,а потом стянуть бак не шурупами а болтами для надёжности |
Точно! Я это и имел в виду. Именно болтами. Шурупы это для лентяев. Мы стягиваем болтами четверкой, штук 30-35 по окружности. Надо только силикон не быстросохнущий, а то пока с гаечками возишься силикон уже становится вязкий. Или делать это вдвоем для ускорения процесса |
alexu
вот №914520500 02 тоже цена интересна |
Алесей
А он целиком не заказывается.Судя по прокорнеру.
Только по частям.. Кстати там отвертсия должны быть засверлены и не попасть не выйдет |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Именно болтами. Шурупы это для лентяев. Мы стягиваем болтами четверкой, |
Только я поменьше ставлю-штук 20 -25.И Сверло на 4 длинной 100мм пришлось вставить в головку на 5 запаять её там и посредством вставок удлинить его ещё на 100 мм.По фото не видно--аммортизаторы снимаются или нет? вставка есть пластмассовая? |
agostkin
что интересно, АЛЕСЕЙ, прав по оф.мануалу у этого люкса бак - разборный |
Рифат
Турция или Китай руку и сюда приложили?  |
Мелиор
agostkin писал: | что интересно, АЛЕСЕЙ, прав по оф.мануалу у этого люкса бак - разборный |
Закажешь отдельно заднюю часть бака, переднюю, барабан и т.д., думая, что придет в сборе, а придет три штуки в сборе - один вместо задней части, другой вместо передней, третий вместо барабана ...  |
alexu
Цитата: | что интересно, АЛЕСЕЙ, прав по оф.мануалу у этого люкса бак - разборный |
Я не против,но всё- таки прийдётся рукоприкладством занятся сверло 4 купил-200мм, болтами затарился ну и в добрый путь |
Dima700926
Ага, если еще и не просто герметик, а клей для аквариумов (кстати, тоже силиконовый герметик называется, только специальный), количество болтов можно сократить. А режу я, обычно, нихромом. Провод вокруг - и за один проход полбака, только надрюкаться надо без клиентов. Бак половинится за 5 минут с подготовкой. |
