СМА Indesit WS 105 TX сбой перед полосканием.
Abaray
Сообщение #1 от 30/05/2010 01:13 цитата
Indesit WS 105 TX включен 2-й режим 60 градусов температура 600 об.отжим -стирает 47 минут-делает 3 раза предварительный отжим -сливает воду-при переключении в режим полоскания програматор начинает бегать по кругу и мигает код ошибки 02.
Сбросы с помощью програматора не помогают.пробовал на режимах 4 и 7 а также без температуры - тоже самое.двигатель почти новый -тоже было и при старом движке у которого одна ламель коллектора была в обрыве.Контакты программатора в идеальном состоянии.Тэн в воде проверял мегоометром на 500в-утечки не обнаружил.Таходатчик проверял -не нравяться кондеры вокруг транзистора на выходе таходатчика -уже раньше были заменены-не могу сверить с оригиналом-нет схемы модуля
EVO-I ( 0020.3 LB 2000 LINI-ST ).
Кто может что-то подсказать в этой ситуации или помочь со схемой модуля пожалуйста!
mas-ter
Сообщение #2 от 30/05/2010 18:39 цитата
Abaray, Внимательно проверь, и пропаяй цепь по двигателю. А с новым двигателем ошибка сразу вылезла ?, прошиву проверял ?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2010 19:39
an.ig.nik
Сообщение #3 от 31/05/2010 07:50 цитата
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/steng_rem67.php
Abaray
Сообщение #4 от 31/05/2010 14:58 цитата
спасибо mas-ter.Машина с 2002года.С новым движком ошибка вылетела сразу т.е.повторилась без изменений.Прошиву не проверял.по питанию +5v есть а вот вместо 12v висит 24v что странно т.к.модификация платы контроллера 0020.3 LB2000 UNI-ST с процессором LVB V 2.01 HD6433642B82P если ориентироваться по схеме (примерно похожей) ЭК ARISTON FE должно быть +12v без стабилизации..
(Извини с 6ти утра в командировке.но плату контроллера взял с собой-после работы займусь-родная схема бы не помешала..)
mas-ter
Сообщение #5 от 31/05/2010 18:30 цитата
Abaray, Если можешь выложи прошивку в формате bin, и сделай как я писал ранее. Указать на детали - это не есть правильно, указав область, заставит задуматьс, готовых схем нет(сам зарисуй). Удачи!!!!!
Abaray
Сообщение #6 от 16/06/2010 15:17 цитата
немного задержался в командировке.плату контроллера брал с собой после работы игрался на столе.транзистор С32725 в цепи тахометр - проц.звонился тестером но я все же решил его и пару кондеров в обвязке заменить .
т.к.иногда бывали случаи звонится в статике элемент нормально а под нагрузкой - в динамике -сбоит..
вернулся домой - поставил плату на место - запустил 7 режим - нормально не сбоит-отработала весь цикл ну тогда 1-й и отжим 1000 об. температура 90град- почти 2.5 часа-нормально без сбоев-как часики-отработала.в общем за неделю все режимы перепробовали -все отлично.
Получается что транзистор был частично пробит-у меня было похожее с составным оптосемистором(малый шел для запуска большого) - звонился вроде нормально но под нагрузкой (при 220в) на двигатель маслянного компрессора проходила только одна полуволна из двух - естественно через 5 минут движок нагревался до 100град.После замены этого залитого эпоксидкой брикета типа спичечного коробка все стало работать нормально..
Всем кто отозвался большое спасибо за помощь - тему можно закрыть.
