deenvir
Indesit WISL83(CSI)
Бирка на плате:
Code: 215008932.01
SW: Micro Ver. 8.7.40
S/N 509100143
Много раз ключила до этого, то слив во время отжима то что, глюк лечился выключением из разетки. Но в этот раз не прокатило, включаеш разетку и сама закрывает замок и начинает заливать воду, крутить барабан и т.д, в это время горит только индикатор замка, все другие лампочки молчат, и при нажатии на любую кнопку все выключается, при попытки сбросить то что она пытается доделать (долгое нажатие запуска проги) все индикаторы морнут один раз и все заново.
Блоки все разобрал, воды на них небыло, все вроди цело, и тен и мотор, прошивку считал прилогаю к топику, помогите советом
24C64.rar 2.64 КБ Скачано: 449 раз(а)
Мелиор
deenvir, для более полного понимания поставленной задачи, желательно бы заполнить профиль
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
Студент26
deenvir
Студент26 писал: | Прошивка битая! |
прошу прощения все поправил, можно ли както мне помочь? |
crush
deenvir, меняй основной модуль |
deenvir
Мелиор писал: | deenvir, для более полного понимания поставленной задачи, желательно бы заполнить профиль
Сайт:
Род занятий:
Интересы: |
извиняюсь за несоблюдение правил и порядка, заполнил |
Мелиор
deenvir
Мелиор
deenvir
Разные прошивки заливал, даже какуюто чистую -ремонтную в инет нашол, все тоже самое, только включаеш в разетку сразу закрывается люк (загорается только замок а все другие диоды молчат, не мигают не горят, припопытки нажать на кнопки быстропоморгае соответствубщий диод и тухнет)-начинается залив воды-начинает крутится барабан (типа стирает), потом через минуты две сливает воду, дернеш розетку вставляеш и все тоже самое, короче своей жизнью живет, будто сам проц запомнил какуюто программу и никак не может резетнутся, что делать? |
телевизор
подожди,пока загорятся светодиоды в горизонтальном ряду и напиши какие. |
deenvir
wisl83_csi__113.rar-все как на родной, включаеш и она саманачинает заливать крутить и сливать, и что интересно если во время слива повернуть рычаг оборотов отжима, она безприкословно слушается и сразу начинает ракручивать барабан (во время всего этого каламбура ничего кроме замка не горит). wisl83csi_024353880901_537_954.rar после включения часто мигает замок и диоды 1 2 , и ничего дальше не происходит. Я тут заметил что все основные контакты епромки уходят напрямик в командный модуль, так значит она стоит для него, может там засада, и честно говоря пару раз он был в пене, кнопки некоторые в каше, которые пришлось мыть вд-40, и еще кнопка включения сети (самая большая) сильно изгобает всю плату, последнее время даже не достает при нажатии плата изгибается.
Короче проблема со всеми вариантами таже, самопроизвольное включени какойто супер быстрой программы, которая будто у нее в мозгах сидит, даже тен греется если рычаг повернуть |
телевизор
чего написал?
если так так ты пишешь,то у тебя F-03
короче менять модуль или отдельно проц. |
deenvir
проблему решил, быстро и оперативно, отнес в мастерскую, там поменяли главную плату,
всем спасибо |
Dima700926
Поздравляю, Геракл! Давно бы взял и отнес. |
FAU2
Зачем такой тяжелый носищ дарагой! Нынче взял пазванил мы приедет и всё на месте зделат. |
