CMA BOSCH WFT 7310 неисправна силовая плата
Anatoliy_nazar
Сообщение #1 от 06/11/2010 00:52 цитата
Вышел из строя процессор D78C14G-B06. Исправной платы нет, но
есть процессор D78C14G-С99. Подскажите ,возможна ли замена.
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #2 от 06/11/2010 00:59 цитата
Anatoliy_nazar писал:
Краткость-сестра таланта!что послужило его смерти?
Anatoliy_nazar
Сообщение #3 от 06/11/2010 01:14 цитата
Залипли контакты реле реверса, выгорели дорожки по цепи 220в, КЗ симистора регулировки оборотов двигателя. После восстановления машина не включается , на панели горит индикация ошибки F12 ( второй и шестой светодиоды) и постоянно работает помпа. Двигатель проверен-исправен.Плата индикации исправна -проверена методом подмены.
zloylee
zloylee
Сообщение #4 от 06/11/2010 08:35 цитата
Anatoliy_nazar, профиль заполни
