СМА Beko WMS 458 T ошибка F 05, но помпа работает.
Бессовестный Арбуз
Сообщение #1 от 17/11/2010 00:02 цитата
Машина зависла. Не ставится ни на одну программу, на индикаторе горит "00.01".
При попытке войти в тестовый ркжим на индикаторе вылазит "F 05" и включается помпа, которая, в принципе, при этой ошибке включаться не должна.
Модели машины не помню, забыл взять домой записную книжку...
Схемы машины (точнее, блока управления) не нашел пока... (даже при наличии записной книжки).
Филосовский вопрос "что делать" сразу не задаю улыбка .
Думаю пройтись паяльником по цепям контроля (блок управления еще даже не вытаскивал). Но сомневаюсь, что поможет.
Завтра исправлю название темы.
ДОБАВЛЕНО 17/11/2010 01:11
Кстати, добавлю, что дефект этот периодический, - при мне первые три раза машина отрабатывалась нормально, и лишь на четвертый мой визит выдала ошибку.
Вначале грешил на хозяев, что "в кнопках запутались". После моих "посещений" они и постирать раз по пять успевали.
РАВ
РАВ
Сообщение #2 от 17/11/2010 09:09 цитата
Например, в СМА БЕКО 5-й серии (про другие не знаю) на модуле есть цепь контроля симистора помпы - если сигнал в этой цепи активен, получите соответствующую ошибку
Подробности опущу - сам копай
