Жегя
Здравствуйте. У меня такая ситуация: машина стирает, но при отжиме появилась сильная вибрация, и барабан прыгает. Все началось с того, что один раз поставил режим 60 градусов хлопок, было постельное белье(1 человека) и 2 банных полотенца. Стирка была, как я потом посчитал(т.к. сначала необратил внимания поскольку занимался своими делами) около 3 часов(это только стирка), потом начала сливать воду, когда начала набирать обороты раздался то ли хлопОк, то ли щелчок раздался, и барабан как бы биться начал о что-то, отчетливый стук был. В ванной пахло еще чем-то плавленым, но я тогда подумал, что это новый порошок от температуры так стал пахнуть, потому как запах был смешанным с запахом бытовой химии. Теперь. Машина стирает после того случая, но барабан прыгает. При стирке хлопок 40(или больше), когда время самой стирки около часа, начинается вот этот запах появляться, при полоскании он исчезает. При низких оборотах барабан просто скачет вверх-вниз, такое ощущение, что вот-вот отвалится. Машина на гарантии пока. Но, я боюсь, что там мне откажут, т.к. она же все-таки стирает, и даже отжимает, или просто заберут, а потом привезут с тем же дефектом... И еще, коробку выкинул от машины, если приедут из СЦ то заберут ли они ее без коробки? Какие бумажки они мне должны оставить о том, что они забрали машину в ремонт? Подскажите... |
Vehfljdbx
Жегя, Вызывай смело.По новым нормам упаковку сохранять не обязательно.Сам в машину не лезь.Будет не санкционированное вмешательство,а это снятие с гарантии. |
potemin
без коробки возьмут,гарантийный талон магазина!!!!! |
Жегя
таллон и чек есть
ДОБАВЛЕНО 09/02/2011 19:45
а что это вообще может быть, при вот таких симптомах? |
Kurt76
Жегя, приготовь деньги оплачивать не гар.случай....не открученные трансп.болты... |
Жегя
все откручено! полгода стирала нормально, а тут болты не откручены!)) гениально) там заглушки даже стоят на этих местах уже. |
Мелиор
Жегя, тема оформлена не верно. Отсутствует в заголовке суть проблемы. Не сношу пока. Исправляй |
Жегя
если убрать заглушки, и надавить в местах тех, то барабан качается. видимо они удалены... |
Kurt76
Жегя, у тебя модель WDM1022? |
Жегя
Жегя
Приехал мастер, загрузили белье, намочили, отжали, он сказал, что все нормально, и это в пределах нормы, т.е. никакого ремонта. Кто считает что такое поведение нормально?! И еще, сказал, что раз у меня на 6 кг машина, то ее надо загружать кг на 4 точно. А как если в инструкции написано, что хлопок макс загрузка номинал, а например шерст 1 кг! Как можно на шерсть или синтетику(максимум 2.5 кг) по 4-5 кг загружать? |
Kurt76
Жегя, ...какой пол под машиной-старая плитка или дерево?..Если плитка ровная,возможно скользит и "сходит" с места..
..если мастер был с АСЦ...зря дефектовать действительно не будет...а на крайняк направит в мастерскую для длительных прогонов...
а там может напишет всё тот же акт об отсутствии проблемы....в этих стиралках действительно слабоваты амортизаторы... |
Жегя
Из СЦ был. И что мне делать? Смириться с этим? На полу плитка, но машина не двигается сама. Просто скачет барабан, и стучит. |
alexu
Жегя писал: | А как если в инструкции написано, что хлопок макс загрузка номинал, а например шерст 1 кг! Как можно на шерсть или синтетику(максимум 2.5 кг) по 4-5 кг загружать? |
Жегя, , шерсть и синтетика особого веса и дисбаланса не придадут твоей см и скорость отжима ниже чем на хлопке, а то и вовсе его небудет |
AlexY74
Жегя, скажи мил человек, у тебя вода быстро сливается ? Не начинает ли отжим не слив всю воду ? Чистил ли ты сливной фильтр ? |
Рифат
Обыкновенный человек
а что вы ещё хотели от Daewoo? купи AEG или Miele--и не будет таких проблем |
Vik77
Где то была уже подобная тема.
Забыли груз с верху поставить креплении присутствуют,а груза нема
Daewoo однако |
Жегя
у меня на всем отжим есть, и даже шерсть и деликатные ткани она отжимает нехило! нет функции, чтобы отжима не было вообще, меня очень это напрягает, я бы тогда вообще отжим ставил только на постельное белье. |
Мелиор
Жегя, а мастер когда приходил машинку вскрывал? Меня смущает это:
Жегя писал: | Стирка была, как я потом посчитал(т.к. сначала необратил внимания поскольку занимался своими делами) около 3 часов(это только стирка), потом начала сливать воду, когда начала набирать обороты раздался то ли хлопОк, то ли щелчок раздался, и барабан как бы биться начал о что-то, отчетливый стук был. |
AlexY74
К стати, похоже как будто амортизатор накрылся... Хотя гадать можно долго... |
