cjfan
Всем доброго времени суток! Имеется СМА Ariston AVSD 109.
При сливе воды, возникает ошибка F08. Проверял пресостат-в норме, проверял все провода-тоже в норме. Замечал, что когда выдается ошибка, реле (по моему реле нагревательного элемента) щелкает два раза. Проверял также надежность соединения контактов разъема J3 на электронном модуле-в норме. Далее проверил трубку, подсоединяемую к пресостату-давление воздуха есть. Пресостат срабатывает отлично как при наборе воды, так и при ее сливе. Уже все варианты перелопатил. Кто встречался с подобной проблемой? Какие еще есть варианты? |
regiss
| cjfan писал: | | Уже все варианты перелопатил. |
А вот основного и не проверил... |
prs
Копай дальше |
mas-ter
| prs, Рыбак, рыбака, видит издалека..... |
prs
| mas-ter писал: | | , Рыбак, рыбака, видит издалека..... |
Согласен! Но человек как минимум чтото пытался сделать для решения проблемы, а не просто просит готового ответа. Почемуб его не подтолкнуть? |
СТАЛКЕР 2
| prs писал: | | Почемуб его не подтолкнуть? |
Здесь столько тем было про F08 , а человеку лень воспользоваться поиском , надо толкнуть. |
cjfan
Извините, конкретно по этой машинке с ошибкой f08 почти не нашел! Кстати, После того как происходит ошибка, машинка зависает, отключаю из сети...После включения, если просто машинку оставить, даже если нажать на кнопку выключения, через пару минут машинка стартует с этой же ошибкой...
забыл сказать, что проверил и пробой на корпус, и все подобные вещи. По видимому как бы и машинка в порядке, но эта ошибка, появляющаяся непонятно из-за чего............................. Могла ли полететь прошивка? |
AlexKriv
////////////////////////////////////////// не знаю можно ли ссылки с другого сайта
ДОБАВЛЕНО 23/04/2011 16:16
понял |
Степашка
| cjfan писал: | Извините, конкретно по этой машинке с ошибкой f08 почти не нашел! Кстати, После того как происходит ошибка, машинка зависает, отключаю из сети...После включения, если просто машинку оставить, даже если нажать на кнопку выключения, через пару минут машинка стартует с этой же ошибкой...
Уже не смешно....
Запомни железное правило капитализма - заработал денег сам - дай заработать другому. Вызови механика.....
Если нет - то начинай копать глубочайше электронику........ И прошивку можешь тоже залить другую, особенно если есть чем...
А там и до новой машинки недалече..... |
potemin
cybe
potemin
пппппонял !!!!!!!!!!  |
Петровыч*
| Утечка дорожек модуля по цепи пресса , |
crush
| Петровыч*, в друзья клиенту набиваешься? |
Петровыч*
Cкока стиралке лет?
ДОБАВЛЕНО 07/05/2011 00:18
crush, нет клиенты сами обращаются с ремонтами, всьо ремонтируем, имеющуюся информацию могу Вам предост авить. |
cybe
| Петровыч*, видали твою инфу - себе оставь или своим клиетам советуй! Посмотри по теме скока уже было советчиков.. |
cjfan
| Всем спасибо за ответы! Проверял мегометром, утечка была на движке. А пока делал движок, поставил на стиралку другой анаогичный временно, он тоже правда пробивал на корпус, а ошибку временно устранил сменой фазы и нуля местами, и отключением заземления |
cybe
Как понять это: | cjfan писал: | | ...проверил и пробой на корпус, и все подобные вещи. | , а потом вдруг | cjfan писал: | | ...утечка была на движке | и что там утекло? |
master.m
Терминатор
| cjfan писал: | | а ошибку временно устранил сменой фазы и нуля местами |
жди ее снова-она вернется!!!!
проблема явно не в двигателе!!!
простое решение за 10 мин.копай дальше ты близок к решению!!!! |
kakcmor
| Я сейчас набрал F08 21 тема вылезла,я конечно не стал их смотреть, сегодня у меня 20 минут ушло на разбор и сбор машинки с F08. Тем по неисправности море и носом тыкали. |
