Sun_technik
Доброго времени!!! Попалась в ремонт СМА Bosch Logixx 10 WBB 24751 EU/3 FD 88049032.
На ней порвалась резина и протекла вода. После замены резины перестал включаться мотор. При осмотре платы управления двигателем обнаружил выгоревшие дорожки возле реле и элемента в форме трансформатора, но помеченного, как индуктивность L3 ( попозже выложу фото)
Восстановив дорожки и отключив разьем мотора дорожки сгорели снова. Горят они при нажатии кнопки СТАРТ.
Подскажите, может кто знает, где коза зарыта?
Еще возникли подозрения на резистор серого цвета 60Ом, но тестер показывает 43Ом.
Заранне спасибо! |
serega-64
А движок? Про него ни слова. |
Sun_technik
Ну до движка, собственно и дело не доходит. Я же пишу в первом посте, что его вообще отключил и все равно КЗ.
По цепям замка ничего не может быть? |
makeym
Sun_technik, - то бишь Сан-Техник зачем в стиралку полез если К.З. найти не можешь!
(Еще возникли подозрения на резистор серого цвета 60Ом, но тестер показывает 43Ом.) - |
cybe
Sun_technik, Logixx 10 - это не модель. Исправляем |
Sun_technik
Нашел я таки КЗ, в диодном мосте.
После замены моста повторилась аналогичная ситуация.
Кто-то может что-то подсказать? |
Большой ток проходит по этим дорожкам. |
AlexY74
Sun_technik писал: | После замены резины |
Раз резину меняли могли и УБЛ водой залить и провода перепутать. |
Sun_technik
xarl писал: | Большой ток проходит по этим дорожкам. |
Cпасибо за исчерпывающую консультацию.
А эта плата как-то с УБЛ связана? Она, вроде, только двигателем управляет. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | А эта плата как-то с УБЛ связана? Она, вроде, только двигателем управляет. |
Sun_technik
grifat, Чё ржёшь? При срабатывании УБЛ на плату приходит 220в, после включается реле и сгорает диодный мост. Если плату не подключать, то просто не будет крутиться мотор, мотор.
С Убл все в порядке, водой не залито, провода не попутаны,люк блокируется и открывается, когда нужно. |
cybe
Sun_technik писал: | При срабатывании УБЛ на плату приходит 220в, после включается реле и сгорает диодный мост. Если плату не подключать, то просто не будет крутиться мотор | Дык с этого и надо было начинать... |
Рифат
Если ты клоун,как над тобой да не ржать? У тебя не только дорожки теперь горят , но и мост. Отжигай и дальше Модулёк на такую машинку как раз "смешно" стоит.Веселись дальше, саН техник |
Sun_technik
Мост изначально в КЗ был. Я нашел это не сразу. Не каждый день попадаются платы с закороченным мостом. Хотел спросить, может кто чего подскажет по этому поводу.
Пока вижу, что кроме остроумных шуток ничего еще не написали, да и ладно, как-нибудь сами весело его отожжем.
Спасибо всем за участие!!! |
Рифат
Вся Одесса рыдает и плачет Модуль же у тебя в руках (не буду говорить- какие руки ) --жги и дальше Интересно газовые котлы тоже также на "ура" ремонтируются? |
Dima700926
Sun_technik, а чего бы не посмеяться. Было КЗ после моста, оно убило мост и дорожки. Так и иди по дорожкам до КЗ. Или скажи НЕТ стиралкам и ДА унитазам. |
Степашка
Sun_technik писал: | да и ладно, как-нибудь сами весело его отожжем.: |
Вернее дожжем. Мост сгоревший - это следствие, а причина ниже....
PS А может и действительно уже не стоит она тех денег, что нужно в ремонт вложить.... |
