NPN
Доброго вечера. Уважаемые мастера помогите справиться с проблемой. Машинка BOSH WFO 24420E. В интернете данных найти не смог. Плата Siemens 5560 001 943 , 05383 - M-11, SE 09, EPW59150 02 так же зверь неизвестный. История неисправности - при стирке отключилась, открыла загрузочную дверь - вылилась вода. Вызвали мастера - замена тэна и приговор на замену платы. Так как с электроникой дружу, пытаюсь самостоятельно отремонтировать плату. На выложенных фото цифрой 1 отмечено восстановленная дорожка, цифрой 2 - выгоревший элемент, скорее всего дроссель 1000 мГн. На фото уже впаянный аналог. При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. Помогите со схемой подключения или советом. Понимаю что придется рисовать схему платы, а это очень долгий процесс . Возможно проблема осталась в элементах машинки, мастер поменял тэн и собрал машинку, оставив лишь разъемы для подключения платы. Спасибо всем откликнувшимся.
regiss
NPN писал: | При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. Помогите со схемой подключения |
Не надо ничего подключать.
Подаёшь 220 вольт на разъём селектора и "играешься".... |
NPN
regiss писал: | NPN писал: | При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. Помогите со схемой подключения |
На месте установленного элемента должен стоять дроссель? ( на фото под цифрой 2 ) |
cybe
NPN писал: | Так как с электроникой дружу...На фото уже впаянный аналог. При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. | Понятно как дружишь Если бы часок потратил на разрисовку и может понял, что туда лучше ничего не ставить  |
NPN
cybe писал: | NPN писал: | Так как с электроникой дружу...На фото уже впаянный аналог. При подключении платы произошел взрыв дорожки в цепи замененного дросселя. | Понятно как дружишь Если бы часок потратил на разрисовку и может понял, что туда лучше ничего не ставить  |
Да, схему я не разрисовывал, но элемент там был, похож на резистор, цветная маркировка, было видно намотанный провод. Вот и решил что это дроссель. |
regiss
NPN писал: | На месте установленного элемента должен стоять дроссель? ( на фото под цифрой 2 ) |
Конечно же - НЕТ ! |
NPN
regiss, а ты злой! Пробовал плату без этого дросселя подключить - светодиоды засвечиваються и все, машинка не работает. |
cybe
NPN писал: | Пробовал плату без этого дросселя подключить - светодиоды засвечиваються и все, машинка не работает. | И потому решил что надо дроссель впендюрить
ДОБАВЛЕНО 22/09/2011 00:47
Какие хоть светодиоды горят? пардон, горели? |
NPN
Хорошо! Возможно решение было поспешным. Как разобраться? Подключить плату на столе, подать на селектор напряжение, проверить напряжения на плате. Но нет схемы, неизвестны опорные напряжения. Ваши предложения!! |
cybe
NPN, какую тебе схему??? Там монтаж на одной стороне!!! ИБП формирует 12V, а на крене получаем 5V |
NPN
Извините , отключаюсь. Завтра продолжу задавать вопросы. |
ремтех
Ну а чем разговор?NPN, Как ты дружишь с эл-й очень даже понятно ( кондер от дросселя отличить не можешь?). Конец модулю. А машинка вобщем неплохая и могла бы послужить еще. |
regiss
ремтех писал: | кондер от дросселя отличить не можешь? |
А там не кондёр....  |
ремтех
regiss писал: | ремтех писал: | кондер от дросселя отличить не можешь? |
Непроснулся извиняюсь. |
washout
ремтех писал: | А машинка вобщем неплохая и могла бы послужить еще. |
1. Машинка не неплохая, а п..датая. Клиент больше не сможет купить такую новую. Производителю сейчас крайне невыгодно выпускать такие надежные аппараты.
2. Кроилово привело к попадалову:
2.1. Если бы не было экономии на УЗО при подключении машины, то такого бы никогда не случилось. Клиент сэкономил 1500р., попал на модуль - от 6000р.
2.2. Полез сам, дружба с электроникой подвела. Нормальный мастер при наличии мозгов и плат-"доноров" восстановил бы все дешевле и с гарантией. Предполагаю, что на мастере тоже имела место экономия.
2.3. Оффтоп. Существует такая категория клиентов, которая тратит уйму времени, сидя на телефоне, обзванивая все конторы по ремонту, в надежде словить халяву. Итог не всегда удачный. Если что-то простое типа замены насоса, "ручечник", справится, а если что посложнее, тогда "скупой платит дважды". Приходится либо мастеру другому платить, либо за новой машинкой бежать. |
Mr.TiGos
Уважаемый автор темы, вы паяльник в руках держать умеете? У вас сопля на процесоре со стороны кварца . |
NPN
ремтех писал: | regiss писал: | ремтех писал: | кондер от дросселя отличить не можешь? |
Уважаемый regiss, приоткройте завесу тайны, какой элемент стоит в цепи. |
cybe
NPN, читаешь внимательно? cybe писал: | Если бы часок потратил на разрисовку и может понял, что туда лучше ничего не ставить  |
NPN
Проясню ситуацию. Я крайний в цепочке ремонтников, и не занимаюсь электроникой проффесионально. Машинка моего товарища. Плата попала в мои руки после попытки вызванного мастера ее восстановить. На месте проблемного элемента ничего не было. Товарищ порылся во внутренностях машинки и нашел выгоревший элемент ( к сожалению он не сохранился). Аналог и поставили на место!! К сожалению ( уважаемый модератор прав) в эту цепь лучше ничего не ставить. Сейчас занимаюсь изучением платы. Неужели washout прав, у товарища не стоит УЗО, и плату уже не восстановить???
ДОБАВЛЕНО 23/09/2011 15:56
Mr.TiGos писал: | Уважаемый автор темы, вы паяльник в руках держать умеете? У вас сопля на процесоре со стороны кварца . | Соплю на процессоре видел, но думаю не в ней проблема, судя по всему она там с момента рождения. |
mas-ter
NPN, По людски не судьба участок снимка с проблемой выложить.  |
