СМА Zanussi FLV 504 NN. Нужна схема и алгоритм работы.
salexey1975
Сообщение #1 от 29/10/2011 15:14 цитата
Привет всем. Вопрос в следующем. На стиралке Zanussi flv 504 nn отвалился отжим, т.е. мотор крутит, но медленно, как при стирке. Контроллер механика. Возможно причина в нем. Но чтобы проверить нужно знать его алгоритм или хотя бы схему подключения движка, замыкания контактов на движок. Если кто сталкивался подскажите. Заранее спасибо.
regiss
Злой
regiss
Сообщение #2 от 29/10/2011 16:50 цитата
Как поживает кнопка "исключение отжима" ?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 от 29/10/2011 16:53 цитата
Красным обведены элементы, на которые стоит обратить внимание
salexey1975
Сообщение #4 от 29/10/2011 17:12 цитата
Кнопку проверил, она работает. Если ее нажать, отжим отключается полностью на всех режимах. За схему спасибо, есть от чего теперь плясать.
ДОБАВЛЕНО 29/10/2011 18:25
Еще вопрос по схеме. Контакты 4-37 - это реверсирование, 36-8 - это подключение доп. обмотки на высокую скорость, т.е. на отжим. Я правильно понял?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #5 от 29/10/2011 17:25 цитата
salexey1975 писал:
А ксли не нажать, то на каких режимах?
salexey1975
Сообщение #6 от 29/10/2011 17:46 цитата
Если не нажимать, то работает одна скорость, минимальная, "режим стирки".
regiss
Злой
regiss
Сообщение #7 от 29/10/2011 19:58 цитата
salexey1975 писал:
Вот смотри коммутацию (красный цвет) мотора на ОТЖИМ в стиралке.
salexey1975
Сообщение #8 от 30/10/2011 11:25 цитата
Спасибо за разъяснение, начну пытаться разбирать эту чудо технику.
salexey1975
Сообщение #9 от 04/11/2011 11:46 цитата
Разбор закончен. На контроллере был плохой контакт. В результате подплавились контакты на включение ускоряющей обмотки. Контроллер ремонту не подлежит. Придется искать где то новый. Спасибо всем принявшим участие в обсуждении, особенно regiss за предоставленную схему и разъяснения. Тему закрываю.
мастер см
мастер см
Сообщение #10 от 04/11/2011 18:19 цитата
Разобрал на свою голову
улыбка улыбка
