ali00001
СМА SAMSUNG WF0602NBE. S/N Y3DT5ABZ801072K перестала подавать воду.При выборе любого режима стирки машина показывает что готова к работе.Блокирует дверь и стоит хоть до посинения.Работает только один режим -полоскание и отжим.При этом режиме вода поступает.Проверил всю перефирию,клапаны,пресостат-все ок.Самое интересное происходит с машиной если после выбора программы включить ее и через порошокоприемник залить 3 литра воды то машина начинает работать как ни в чем небывало.Прошивку трогать не стал.Подскажите пожалуйста в каком направлении копать. |
Как говорит один мой знакомый: все это бла-бла... Результатами проверки можно поделиться? |
dim777m
ali00001, а воду открыть пробовали ? Иногда оччччень помогает! |
Dima700926
ali00001, как проверял клапана? Тестером или внешними 220в? И сколько их там? |
dim777m, справедливости ради
ali00001 писал: | Работает только один режим -полоскание и отжим.При этом режиме вода поступает. |
Александр Михалыч
dim777m
xarl писал: | dim777m, справедливости ради
да, виноват, пропустил мимо ушей.
на это могу только сказать что в этих режимах машинке не нужен тэн.
можно с этого боку посмотреть. |
TDA72
Ну а напруга то поступает на клапан ? |
АНДРЕЙ апостол
проверь клапана на открытие . питание от клапанов до модуля- тогда будет ясно где искать |
gen00
dim777m,очнись, не спи ,перечитай советы ещё раз |
Степашка
dim777m писал: | xarl писал: | dim777m, справедливости ради
Нет, в этих режимах работает другой.....!!!! |
Степашка писал: |
...ТЭН. |
Yaroslav
xarl, |
dim777m
Да. иногда лучше помолчать. Чукча не писатель, чукча читатель.
gen00, если их два, и они не тэн, тогда именно так и есть. |
Yaroslav
Не тема, а сплошная мистика. Автор начал тему 14/03/2012 23:25, а согласно профилю "Последнее посещение: 11/03/2012 19:15 [Сейчас: Оффлайн]". При таких делах не только два ТЭНа почудятся... |
ali00001
На машине стоит 2клапана.При подаче напрямую клапана срабатывают и вода поступает.Тэн не проверял.Завтра проверю заменой и сообщу результат. |
Dima700926
Автор пошел телики чинить, на гонорар мастеру зарабатывать.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 22:05
Пардон, пока писал автор проснулся. ali00001, сейчас схему будешь просить? |
dim777m
ali00001 писал: | На машине стоит 2клапана.При подаче напрямую клапана срабатывают и вода поступает.Тэн не проверял.Завтра проверю заменой и сообщу результат. |
да отстань ты от тэна.
фишки на клапанах местами поменяй. наверное будешь приятно удивлен. |
Yaroslav
ali00001 писал: | .Самое интересное происходит с машиной если после выбора программы включить ее и через порошокоприемник залить 3 литра воды то машина начинает работать как ни в чем небывало. |
У тебя готовый ответ.
ДОБАВЛЕНО 15/03/2012 23:01
Сложи последние посты мой и dim777m и поучишь результат. |
Dima700926
После перемены фишек не будет никакого приятного результата. Так же как и ТЭНа. Будет вопрос про схему. |
