PEBN3OP
Всем здравствуйте!
Проблема: СМА Euronova 600 периодически не хочет делать отжим. Именно отжим. После стирки может стоять долгое время и даже не пытаться крутить барабан. В мой визит она так вела себя всего раз. Остальные разы, хоть и не сразу, но выходила на обороты.
Кто-нибудь уже сталкивался с подобной проблемой?
Заранее спасибо! |
Мелиор
PEBN3OP, при этом помпа работает? Что там за модуль? |
шайтан
Виртуоз болгарки
Мелиор писал: | PEBN3OP, при этом помпа работает? Что там за модуль? |
Машинка на 600 оборотов - голая механика |
PEBN3OP
модуль есть, но какой я не знаю.
помпа работает.
при мне выходила на отжим, но и пару раз тупила.
щетки не смотрел, т.к. много раз нормально работала и щеточной пыли нет совсем, а доступ к движку затруднен. |
Мелиор
шайтан писал: | Мелиор писал: | PEBN3OP, при этом помпа работает? Что там за модуль? |
Машинка на 600 оборотов - голая механика | тьфу ты
А как же быть с этим:
PEBN3OP писал: | модуль есть, но какой я не знаю.
щетки не смотрел |
Вообще, если там асинхронный двигатель, то "щеточной пыли" может и не быть |
шайтан
Виртуоз болгарки
PEBN3OP
Мелиор
PEBN3OP писал: | движок щеточный . | Ну так и что делать будем? |
Мастерюга
Тебе счастье, долго и нудно разбирать прессостат. Ну а для начала подёргай проводок к УБЛ, тот, который идёт в жгуте с модуля вверху и белый. Надеюсь датчик вибрации осмотрел. |
PEBN3OP
Вчера весь вечер убил на эту машину. Вроде хозяйка пока не жалуется. Дело было в замке двери. Видимо что-то в механической части сточилось и УБЛ не срабатывало. Тему помечаю решенной.
Всем спасибо, кто постарался помочь!
ПС: Какой же геморой их разбирать и собирать.... |
Рифат
Обыкновенный человек
PEBN3OP, пиши мы будем читать. |
Yaroslav
PEBN3OP писал: | Дело было в замке двери. ПС: Какой же геморой их разбирать и собирать.... |
Не верю
PEBN3OP писал: | Проблема: СМА Euronova 600 периодически не хочет делать отжим. Именно отжим. |
regiss
grifat писал: | PEBN3OP, пиши мы будем читать |
Yaroslav писал: | Не верю |
grifat и Yaroslav, перед тем как смеяться над "бывалым / новичком" (даже не знаю какое слово подобрать ) надо знать такую мелочь, что в данной машинке ВСЁ запитано через микрик крышки, а ТОЛЬКО ОТЖИМ через - УБЛ. |
Yaroslav
Упс |
Рифат
regiss, вообще то это мой ответ к его ПС |
PEBN3OP
regiss писал: | в данной машинке ВСЁ запитано через микрик крышки, а ТОЛЬКО ОТЖИМ через - УБЛ. |
Ага. Там микрик и, само-собой, собственной конструкции УБЛ.
Покурил инет и форумы - нашел эту информацию.
ПС: а сообщений у меня мало, потому что редко обращаюсь за помощью, больше читаю, а сейчас вообще мало практикую, ибо ушел из сервисного центра. |
