swich10
Ariston-hotpoint.Model: AQSL 85CSI S/N:609071407.инд:80395860100.plata: ETD0118.9
Проблема с замком не отключается.при паузе или при окончании стирки-убл щелкает но дверь не откр. и инд замка горит.
Выпоял RV4-оказался целый (UE07 2750 7kw).поднял-прозвонил печатные 2 кондера и 2 резюка- все в норме. Q6-прозвонил звонится вроде нормально-но надо на стрелочном прозвонить в пн.Проверил щетки движка -протер на всякии случай,убл снял -в норме. Ребята кто в курсе подскажите пожалуйста? |
swich10
swich10
q6 чем можно заменить такого нет есть ли аналог этого симистора маркировка на нем 1060 CC034614/есть такой MAC97A8 531. подойдет ли он? |
cybe
swich10, раз игнорируем Правила значит в мусор |
swich10
прозвонил его на мегах звонится 1060.
и если подойдет MAC 97A8 то ставить его в разъем обозначенный Q9
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 23:34
я ж дописал модель аппарата!
ДОБАВЛЕНО 18/08/2012 23:35
как же так??!!! |
cybe
swich10, как насчёт подумать; УБЛ сам что ли от балды щёлкает? |
Иван Василич
cybe писал: | как насчёт подумать |
swich10 писал: | убл снял -в норме |
Норма,это как-бы...у каждого -своя |
swich10
то есть хотите сказать шо симистр один не вылетает? от убл он дохнет? щас в наличии тока плата апппарат у клиента находится -поэтому убл не смогу щас обследовать( |
Dima700926
swich10, cybe хотел сказать, что сначала должен произойти щелчок в голове мастера. Симистор управляет замком, включаясь на короткие промежутки времени (импульсами). Если симистор неисправен, замок не щелкает. Разжевать еще ШО-НИТЬ? |
vrybalkin
Dima700926 писал: | swich10, cybe хотел сказать, что сначала должен произойти щелчок в голове мастера. Симистор управляет замком, включаясь на короткие промежутки времени (импульсами). Если симистор неисправен, замок не щелкает. Разжевать еще ШО-НИТЬ? | Давай школу откроем и будем учить. |
ремтех
Воткни тестер в УБЛ прямо на машинке, и поймешь |
Dima700926
vrybalkin, Не удержался. |
Воооот, а Петровыч* укоряешь... |
SergeyNZ
Видишь, сколько ответов.
Мастер секретов не выдаст = наш хлеб! (сами нашли дефект)
Не ломай модуль, он рабочий ... |
swich10
седня нашел двигло как проверю отпишу. |
swich10
да да мастера может вы и профи жаль тока ведете себя как ///////////// |
swich10, полегче. |
Dima700926
swich10, тебе все расписали, даже не мастер поймет. Если с головой. А без нее - меняй насосы и ТЭНы. |
SergeyNZ
Мы то давно мастера, и тебя научим, если голова сможет варить! |
