andrem
СМА Whirlpool FL 5090/A.нет реверса на режиме стирки,сливает воду и уходит в положение stop.Работает только режим C-отжим2.12NC выложу попозже,сама сма у клиента.12NC модуля:461975304741.Заменил релюхи реверса,без изменений.
Photo-0105.jpg 60.39 КБ Скачано: 397 раз(а)
fl5090a.zip 259 Байт Скачано: 371 раз(а)
Dima700926
andrem, ты меняешь все подряд или как? Зачем реле менял? |
andrem
Dima700926 писал: | andrem, ты меняешь все подряд или как? Зачем реле менял? |
Нет,не все подряд,подозрение было на реле,дамп слить тогда еще не имел возможности. |
Dima700926
andrem, а причем тут дамп? Я же про реле говорил. |
andrem
Dima700926 писал: | andrem, а причем тут дамп? Я же про реле говорил. |
эта С/М ошибок не показывает,читаются с прошивки (еще не разобрался),о замене реле подсказал товарищ по ремеслу.Лично обнаружил,что двигатель вращается только в одну сторону,при заливе воды в начале процесса основной стирки,далее пауза,слив воды и тишина. |
Dima700926
andrem, а мозг включить слабо? "Показывает-непоказывает" - не в том вопрос. Скажем так, что толкнуло к замене реле? Совет собрата или измерения? Если совет - у него и спроси, что дальше делать. Он же - спец.  |
andrem
Замеров в клиента не делал,блок забрал домой.По неимении жгута,дома тоже измерений не делал (раньше возил эти блоки выше упомянутому товарищу в ремонт),по его совету поменял реле.В настоящее время вся периферия у меня,программатор приобрел на днях,потому и обратился за помощью. |
regiss
andrem писал: | СМА Whirlpool FL 5090/A.нет реверса на режиме стирки,сливает воду и уходит в положение stop |
andrem писал: | Лично обнаружил,что двигатель вращается только в одну сторону,при заливе воды в начале процесса основной стирки,далее пауза,слив воды и тишина. |
Эх, молодо-зелено...
Кто тебе сказал, что это - режим стирки???
У таймеров Alpha это именуеться "контрольной фазой", если данная фаза прошла без проблем, таймер пойдёт в режим стирки, если есть проблемы - погонит ручку в СТОП. |
andrem
Да ,regiss,зелено это вы точно подметили,товарищ-мастер,бывший радиотехник.,показал много чего,но в этих блоках, особенно где детали смд,не силен.Весь ремонт:замена тэна,насоса,снятие-установка б/у,проверка периферии.Б/у раньше отвозил в ремонт,сейчас у них много работы,приходится до месяца ждать,клиент не хочет так долго.Вот и решил пробовать,но алгоритма поиска не знаю.
ДОБАВЛЕНО 12/10/2012 23:13
regiss, вы писали:У таймеров Alpha это именуеться "контрольной фазой", если данная фаза прошла без проблем, таймер пойдёт в режим стирки, если есть проблемы - погонит ручку в СТОП.
На "контрольной фазе"двигатель в реверс должен идти?,периферию проверил,прошивку выложил.Покопаю еще. |
regiss
andrem писал: | На "контрольной фазе"двигатель в реверс должен идти?, |
Нет, а зачем ? Он вращением только в одну сторону проверяет аж три элемента (УБЛ, тахо, симистор), зачем ещё больше ?
andrem писал: | периферию проверил,прошивку выложил |
В твоей прошивке есть некоторые отличия от чистой, заводской.
Прошивку кидаю в личку, пробуй, может поможет. |
andrem
regiss, спасибо,прошивку залил,та же картина,проверю аппаратную часть. |
