Вопрос по подключению стиральной машины к горячей воде.
gusek
Сообщение #1 от 16/02/2005 14:05 цитата
Возник такой вопрос,а можно ли подключить стиральную машину не к холодной воде,а к смесителю,чтобы можно было регулировать температуру воды,ну и для экономии электричества?Имеется ввиду машина автомат.
Мистер Ломакс
Мистер Ломакс
Сообщение #2 от 16/02/2005 14:08 цитата
gusek, как ты думаешь, велика ли будет экономия? Подсчитай.
Бернолд
Сообщение #3 от 16/02/2005 14:11 цитата
Видел такое, особенно в деревне. Только надо постоять у машины пока наберёт всю воду для стирки, и переключить на холодную. На то уйдёт минут пять
Слава
Слава
Сообщение #4 от 16/02/2005 14:47 цитата
И менять смеситель 2 раза в год
Андрёй
Томич
Сообщение #5 от 16/02/2005 18:09 цитата
И еще чистить от ржавчины.
Гость
Сообщение #6 от 16/02/2005 18:15 цитата
Интересный вопрос.Подскажите,а сколько потребляет стиральная машина во время стирки?
Андрёй
Томич
Сообщение #7 от 16/02/2005 18:51 цитата
10 А или 2кВт примерно.
Бернолд
Сообщение #8 от 16/02/2005 21:11 цитата
Смотря какая. На этикетке можно прочитать. Бывает и 3,5 кВт. Тогда автомат надо ставить В16(16А)
Device
Сообщение #9 от 16/02/2005 21:27 цитата
Андрёй, Бернолд, Гость, но потребляет она столько только во время нагрева как известно, в обычном режиме она потребляет не много, ампера 2 наверное. ИМХО
Андрёй
Томич
Сообщение #10 от 16/02/2005 21:30 цитата
В режиме стирки 100Вт или 0.4А (без нагрева), в режиме отжима 230-300Вт или около 1 А.
SergeySM
SergeySM
Сообщение #11 от 16/02/2005 21:33 цитата
gusek,
подключение к горячей воде - использование шланга 60бар 90 град С - оно Вам надо - ????
экономии никакой, а качество стирки заметно упадет - грязь завариваться будет
а вообще кому интересно рекомендую почитать где найдете относительно процесса стирки (без учета типа стирального аппарата)
ставит очень многие вопросы на свои места
Device
Сообщение #12 от 16/02/2005 21:50 цитата
Андрёй, а я уже и не помню сколько она потребляет (написал 2 ампера улыбка ) давно это было когда я ток на машинке мерял.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #13 от 16/02/2005 21:55 цитата
gusek писал:
Нет. Если клапан холодной воды не рассчитан на горячую воду то он быстро кончится.
Андрёй
Томич
Сообщение #14 от 16/02/2005 21:57 цитата
Вся электроника в машине потребляет не более 0.1А. Двигатель имеет мощность при стирке 60-100Вт - это примерно 0.4А. При отжиме мощность двигателя 240-300Вт - это 1.0-1.5А. Нагреватель имеет мощность от 1600 до 2200 Вт. Это от 7 до 10А. Теперь можно сложить мощности когда надо. При отжиме ТЭН ни когда не работает. Нагрев и стирка могут быть вместе. Вот и получается ток от 7А до 11А. Этот ток обычно указан на шильдике. Проще запомнить 10А для всех. И автомат надо ставить на 10 или 16А. Провод сечением 1.5мм.кв. до 40метров или 2.5мм.кв. до 100метров.
Device
Сообщение #15 от 16/02/2005 22:06 цитата
Alexzz, а я переодически встречаю клиентов у которых машинка подключена к смесителю, ничего вроде пользуются пока у таких клапана не менял.
Бернолд
Сообщение #16 от 16/02/2005 22:12 цитата
У меня клапана сгорают где давление воды очень низкое. Чтоб горели от смесителя с горячей водой вроде не замечал.
Device
Сообщение #17 от 16/02/2005 22:18 цитата
Бернолд, да я такое встречал но при том что только на Бош и Сименс, но там явно с Выпертыми сердечниками.
А на других только катушка эл.магнита, а это не доказано что от низкого давления.
Бернолд
Сообщение #18 от 16/02/2005 22:23 цитата
Мне клиент очень часто говорит :
-начали стирать, ушли, а соседи стали огород поливать... голливудская улыбка
-вода пропала а мы забыли что стиралку пустили...
Alexzz
Alexzz
Сообщение #19 от 16/02/2005 23:06 цитата
Бернолд писал:
А я разве говорил что он сгорит? У меня было довольно много случаев, когда мембрана клапана превращалась в труху. Причина - подключение к горячей воде. Точно незнаю, но имхо в клапанах на горячую воду мембрана из другой резины сделана. По крайней мере я не видел, чтобы у красного клапана мембраны лопались, хотя они на горячей воде стоят. А вот когда горячая по холодному клапану идёт то однажды мембрана разрушается. Был даже случай, когда у клиентки хувер с двумя клапанами, у горячего сгорела катушка и "один" мастер поменял клапан целиком, но поставил холодный. Ну и естественно он сдох. Хорошо у клиентки остался старый клапан на полочке. Я просто снял целую катушку с того что тот чудик поставил, и поставил на старый.
Бернолд
Сообщение #20 от 16/02/2005 23:11 цитата
Лопнувшую мембрану видел только раз и то там была.. уже не помню. Sorry улыбка
