стирка WHIRLPOOL AWE8723 показывает ошибку F06
leosan
Сообщение #1 от 24/11/2005 17:34 цитата
после выбора программы начинает вращаться шкив,делает два три оборота и показывает ошибку
по мануалу - неисправен тахо....--проверил -исправен...
на шкиве магнитик тоже на месте...
Кто чего знает про такой дефект?
niksergej
Сообщение #2 от 24/11/2005 19:31 цитата
"Прозвони" инсталяцию на предмет обрыва. Начиная от двигателя до платы . И плату посмотри "холодные пайки".
fed
fed
Сообщение #3 от 24/11/2005 20:10 цитата
niksergej,ты что имеешь ввиду под словом -ИНСТАЛЯЦИЯ?Я не понимаю например недовольство, огорчение
niksergej
Сообщение #4 от 24/11/2005 22:39 цитата
Провода, раз*ёмы. И ещё магнитик не расколот случайно ли?
leosan
Сообщение #5 от 25/11/2005 10:37 цитата
Оказалось ---- то ли магнит плохо намагничен то ли геркон плохой ....когда рукой подносил магнит -он срабатывал а если магнит на шкиву, почему то нет..Подложил под крепления геркона шайбочки и все заработало...
Но обрадованный решил проверить еще такую же плату, с такой же ошибкой---плата даже начальные два оборота не делает.....семистор целый.
niksergej
Сообщение #6 от 25/11/2005 23:01 цитата
Теперь плату смотри. Если есть другая плата, то тогда на первом этапе начинай сравнивать "прозвонкой" детали.
leosan
Сообщение #7 от 28/11/2005 16:55 цитата
да нету уже целой платы.... уехала с машинкой.....
но судя по косвенным признакам-программа загружается .....и должно податься напряжение на движок, но почему то не подается...проц видит что движок стоит и выдает ошибку...а уж где конкретно на плате посмотреть не пойму....
niksergej
Сообщение #8 от 28/11/2005 19:30 цитата
Найди на плате цепь по таходатчику двигателя и "прозвони" детали . Потом осцилографом смотри прохождение импульсов таха от двигателя до процессора.
leosan
Сообщение #9 от 29/11/2005 10:35 цитата
niksergej, --не подается напруга на двигатель.. поэтому тахо -это следствие а не причина!семистор с которого все идет целый... еще не щелкают реле, вроде показалось на исправной щелкали (не уверен конечно) перед тем как двигателю закрутиться
niksergej
Сообщение #10 от 29/11/2005 21:22 цитата
Проверка как всегда стандартная. Сначала проверить всё до платы , чтобы быть уверенным. Проверяешь двигатель. Затем провода. Если всё ОК, то тогда работай с платой. На плате проверь семистор, реле, "холодные пайки". В реле часто бывают подгоревшие контакты, поэтому можно проверять заменой на новую. Проверь достаточно ли напряжения на обмотке реле для включения.
