Стиральная машина Electrolux EW962S схема сборки
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
B52
Сообщение #1 От 15/04/2006 13:58 цитата
В стиральной машине Electrolux EW962S полетел подшипник.
Нашел мастера тот разобрал начал искать детали и пропал.Из сервисов на разобранную машину не идут.
Нашел в Айсберге детали подшипник 30х60х37 (код детали 1.08.012.00) и сальник (код детали 1247807009) пока не покупаю боюсь без схемы сам не соберу.
Есть ли у кого схема сборки?
fed
fed
Сообщение #2 От 15/04/2006 14:23 цитата
так понятнее будет?
  Люкс.gif  50.21 КБ  Скачано: 8512 раз(а)
B52
Сообщение #3 От 15/04/2006 20:47 цитата
Спасибо.
Буду пробовать.
SeS
Сообщение #4 От 29/08/2006 12:26 цитата
Добрый день,
Прошу прощения, тоже полетел подшиник, правильно ли я понял что для замены необходимо снять ремень 253 с маховика 264, отвинтить болт маховика 531, снять крестовину 255 отвинтив три болта крепящих ее к баку и собственно там и есть подшиник и сальник?
Алесей
Сообщение #5 От 29/08/2006 14:18 цитата
SeS, Да. Там он и есть.Только это в теории просто. А впрочем и сложного особо нет. Единственный совет. Я обычно кладу машину на морду подстелив и подложив что нибудь, чтоб не поцарапать и не поломать ручки и т.п.
На весу как то неудобно. Но это мне.
SeS
Сообщение #6 От 29/08/2006 14:22 цитата
Алесей, именно это я и заметил, что в теории казалось проще - а на чем это все держится кроме болтов? А то как-то несмотря на открученные болты все продолжает остоваться весьма в монолитном состоянии: представляетсся что маховик съемником сдернуть надо, а вот крестовина?
fed
fed
Сообщение #7 От 29/08/2006 15:22 цитата
Алексей,брось ты ,не царское это дело!я что то тебя за заменой подшипника не представляю.
Алесей
Сообщение #8 От 29/08/2006 16:23 цитата
fed, Не подъ..... Сейчас не царское - это точно. Сейчас я только пальцем показываю куда и чего, и то редко, в основном матерюсь по телефону или мылу. Но ведь и машинка то годов 97--98. А вот тогда мы были молоды и сами с усами.
Жаль в то время цифровиков не было недовольство, огорчение Выложил бы фотки. Я ведь и с горелочкой по квартирам не один километр отмахал. Да и сейчас бывает подвинешь молодого типа ну ка дай покажу как деды работают... улыбка А в принципе ты прав. Прошло мое время. Но 962 - это ж молодость.Как не тряхнуть стариной.Хорошо пусть будет так "Я обычно клал машину на морду.... "
SeS, Во первых не маховик - а шкив. Можно и съемником. Он туго сидит. А вот крестовина..... Эээээ сказали мы с Петром Ивановичем.
Держится она во первых за счет развальцовки отбортовки бака в местах где болты были вкручены( посмотри на головку его - поймешь) Так что отгибай потихоньку.
И плюс сидит она там внатяг. Бак то пружинит понимаэшь. Но тут уж я не помогу словами. Это только руки. Но не вздумай выдирать упервшись каким нибудь железом в бак - попадешь по полной. Бак протыкается в миг.
Короче как говорил Рихтер играть на пианино просто. Нужно нажимать черные и белые клавиши в опрделнной последовательности и все улыбка
SeS
Сообщение #9 От 29/08/2006 16:35 цитата
Алесей,
Спасибо, ну да, конечно шкив, это я со зла его так обозвалулыбка развальцовку увидел - потому остановился и снова написал, вдруг еще что-то есть чего я не увидел, ведь и схемка не вполне точная, скажем болтов крепящих крестовину к баку там нет... тем более, понятно что сидеть она должна плотно раз она по совместительству обойма для подшипника, но тем страшнее ее снимать ежели еще что-то осталось что ее держит. Еще раз спасибо, пойду продолжу...
Алесей
Сообщение #10 От 29/08/2006 17:00 цитата
SeS, Я совсем забыл. Держать ее еще может намертво приржавевший подшипник к валу барабана. Тогда выход только один. Вынимать бак выколачивать барабан предварительно сняв морду у бака. И только после этого выдирать крестовину.
bun
Сообщение #11 От 29/08/2006 20:12 цитата
Алесей писал:
...и уже после этого, с чувством выполненого долга вызвать мастера ....хе-хе...ха-ха...
Konipet
Сообщение #12 От 29/08/2006 22:34 цитата
Выколачивать ненадо. Есть сьемники.
Алесей
Сообщение #13 От 30/08/2006 10:24 цитата
Konipet, Это у тебя есть и у меня. А у SeSа наверняка нет. Покупать или заимствовать у кого. Ну тогда согласен.
bun, Не ехидничай. Пара тройка загубленных баков и барабанов и все будет в порядке.
Тем более з/ч на нее еще поставляются.
SeS
Сообщение #14 От 30/08/2006 11:58 цитата
и я положил ее "на морду"...
Спасибо Алексею за советы, fed за приведенную выше схему и моральную поддержку - разборка прошла успешно, радикальные меры не понадобились: к счастью еще вчера я отметил что вал вращается и поступательно движется внутри подшипника.
Хотелось бы задать еще пару-тройку вопросов:
1. Какую смазку лучше использовать для подшипника, ведь условия работы все же отличаются от ступичныхулыбка?
2. Заглянул внутрь - как и следовало ожидать барабан оброс шнягой - надо было использовать калгон?улыбка существуют ли средства лечения - промывки, или действенные средства профилактики?
3. Машине исполнилось 8 лет безотказной работы ( а такая внутри красивая, просто как новаяулыбка), что показывает реальная статистика отказов - какова вероятность того что за выходом из строя подшипника посыпятся другие узлы?
С благодарностью,
Сергей
SeS
Сообщение #15 От 30/08/2006 16:28 цитата
Алесей,
Кстати, еще один крамольный вопрос -- очень мне показался знакомым размер подшипника, и, действительно, ведь такой же и по размеру и по конструкции подшипник идет в задние ступицы 2108, неужто никто не пробовал оптимизировать стоимость и сроки поставки используя восьмерочные аналоги?
Обидно, только что аналог сальника не найти а оригинальный пока только под заказ на 3 недели нашел....
Алесей
Сообщение #16 От 30/08/2006 16:37 цитата
SeS, А причем здесь восьмерочный или еще какой? Подшипники стандартизуются безотносительно каких либо изделий. Т.е вне зависимости на стиралку он ставится или еще куда. Вот его данные 30х60х37. По ним всегда и ищут по принципу где дешевле и быстрее, ну не в ущерб качеству конечно. Ну если это есессно не гарантия. А вот сальник увы приходится заказывать на фирме. А ты что? На Люксе заказывал? Так это зря. улыбка
Я думаю в Питере вполне можно найти приличную фирму торгующую подшипниками разных производителей.Имеется в виду производителей подшипников.
SeS
Сообщение #17 От 31/08/2006 12:43 цитата
Алесей,
Не, подшипник я не заказывал, я только узнал что и "родные" в наличии есть у поставщиков и аналогов на этот размер хватает вполне достойных... а вот с сальником засада - пробую в московском айсберге с доставкой по почте купить... а вот как насчет "трех вопросов"улыбка в предпредыдущем посте?
Алесей
Сообщение #18 От 31/08/2006 14:08 цитата
SeS, А что у "Точно в срок" нету? Это в Питере.
У Юткина вроде склад неплохой. Или в том же Питерском Совинсервисе.
А по поводу трех вопросов - вечерком. Я и не заметил их. Грешен. Старею.... недовольство, огорчение
SeS
Сообщение #19 От 31/08/2006 16:52 цитата
Алесей,
Увы, нет у "точно в срок" ни в "совинсервисах" только под заказ, 3- 4 недели.... а московский айсберг тянет с обработкой заявки...
Алесей
Сообщение #20 От 31/08/2006 17:22 цитата
SeS, Да Московский Айсберг не авторизован по электролюксу. Они сами покупают у АСЦ. Вот и тянут. 3-4 недели у них точняк будет. А думаю и больше. Уж лучше в ЗИП-М. У них и авторизация есть и рассылают они з/ч.
