сма Ariston ATD 104 R17,R18 выгорели
dimon-r
Сообщение #1 от 30/10/2006 15:28 цитата
Здравствуйте.
Выгорели R17,R18 на модуле управления.
Дисплей ничего не показывает.
Подскажите, пожалуйста, каким устройством управляет этот ключик или помогите со схемой (можно ссылку).
Аналогичного вопроса в форуме не нашел. Если плохо искал - приношу свои извинения.
Большое спасибо.
moon
Сообщение #2 от 30/10/2006 18:04 цитата
dimon-r, Модуль какой там стоит ??? Я на память не помню ! Или фото ,или его модель !И комерческий код на неё не плохобы узнать !
s-sasha
Сообщение #3 от 30/10/2006 18:15 цитата
dimon-r, это вертикалка. выгорели у тебя не только резики но и симистор. вполне вероятно, что и процу каюк. в модуле стоят рядом со сгоревшим симистором такие же резики. посмотри по этой аналогии. а вообще сразу подключи к 220В и проверь напругу на проце. в этих вертикалках на клапана сверху попадает вода, и как правило прогорает разъём верхнего клапана. его ОБЯЗАТЕЛЬНО надо менять, или снова угробишь модуль. удачи.
ALEX021
Сообщение #4 от 30/10/2006 18:21 цитата
Меняй резюки, симистор, катушку клапана или целиком клапан(бывает что шток внутри клапана после такого залипает). Если проц остался жив считай повезло. Удачи.
Rain
Rain
Сообщение #5 от 30/10/2006 22:08 цитата
moon, 157-ой.
moon
Сообщение #6 от 30/10/2006 22:31 цитата
Rain, теперь я уже понял .просто у некоторых нет привычке об этом говорить . хотябы сказал ,что это LB2000. я ж не могу помнить каждую машинку . или лезть на сайт и смотреть, что там стоит !
Alexandr63
Сообщение #7 от 31/10/2006 20:33 цитата
R -17 - 1k
R - 18 - 560 om
Только зря все это, 99 из 100 процесору каюк!
Rain
Rain
Сообщение #8 от 31/10/2006 21:07 цитата
Резюки по клапану, симисторы поменяй и соседние проверь, бывает плазмой выжигает, сколько менял, проц всегда живой оставался.
dimon-r
Сообщение #9 от 01/11/2006 11:16 цитата
Rain писал:
Боюсь не в моем случае недовольство, огорчение
На дисплее ничего не отображается, хотя на кнопки Select и Set реагирует. После Reset`a высвечивает F-12. Иду сдаваться в мастерскую. Или еще рано (сначала поменять соседние симисторы)?
moon писал:
Приношу свои извинения за неполные данные. Впредь постараюсь не напрягать.
Всем спасибо за ответы.
ЗЫ. Кто-нибудь может посоветовать в Донецке (Украина) хорошего специалиста?
Bakut
Сообщение #10 от 23/06/2008 19:12 цитата
Ребята подскажите в этой же плате LB2000 еще и R19 и R20 какие номиналы?
Сергей
Сообщение #11 от 23/06/2008 19:18 цитата
Bakut, оба по 4,7 кОма...
Bakut
Сообщение #12 от 23/06/2008 19:37 цитата
благодарю,
а куда они? на управление второго электроклапана?
а я думал что R20=1 kOm
R21=560 Ом нормально кажеться.
Сергей
Сообщение #13 от 23/06/2008 19:52 цитата
Bakut, извини, посмотрел на другой модуль, скорее всего как ты сказал R20=1 kOm , лучше фотку модуля...
Bakut
Сообщение #14 от 23/06/2008 20:12 цитата
и пятнышко на процике смущает меня, каюк ему наверно или просто то лак пузыриться.
предполагаю что R19 и R20 аналогично 1 к и 560 Ом
regiss
Злой
regiss
Сообщение #15 от 23/06/2008 21:34 цитата
Bakut писал:
Да они там все попарно одинаковы R11-R12, R13-R16, R17-R18, R19-R20, R22-R21
Попытка - не пытка, но, что бы после такого феерверка, выжил проц - вероятность не более 2%
