бошWFL2062 горят лампочки полоскание истирка
Андрей1970
Сообщение #1 От 09/12/2006 20:39 цитата
стиральная машина отстирала вечером утром не включается горят лампочки стирка и полоскание .проверил двигатель клапана нагреватель датчик все ок .прозвонил плату все ок выпаял пзу читается программы оригинала нет но чип вроде целый .подскажите пожалуйста где копать если у кого была аналогичная проблема. ни каких следов подгорания нет с почтением Андрей.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #2 От 09/12/2006 20:50 цитата
Ну все правильно, эти машинки работают только по вечерам! смех
А что значит "прозвонил плату все ок". Похоже как раз не все ок
fiat
fiat
Сообщение #3 От 09/12/2006 21:05 цитата
пропаяй всю классно!
Андрей1970
Сообщение #4 От 09/12/2006 21:47 цитата
прверил программатор код дает может это быть изза датчика оборотов двигателя?плату проверил тестером . подаю на нее итание но найти ничего не могу горят и все
Digon
Digon
Сообщение #5 От 09/12/2006 22:45 цитата
Проверил программатор - код дает. Может это быть из-за датчика оборотов двигателя? Плату проверил тестером . Подаю на нее питание, но найти ничего не могу - горят и все.
Алесей
Сообщение #6 От 09/12/2006 23:03 цитата
Digon, А это что у Вас в послденем послании? цитата? Или эхо в горах шалит???
Или орфографию участников решили подкорректировать. Намерение благое - но ими ( благими ) .. Далее сами закончите??
