Стиральная машина Electrolux EWS 1046 не работает
На страницу 1, 2, 3  След.
DAT24
Сообщение #1 От 19/10/2007 22:59 цитата
Здравствуйте! Проблема в следующем: данная стиральная машина после включения в сеть и выбора любой программы блокирует люк и все...На табло высвечивается время стирки, горят соответствующие индикаторы режимов и ничего не происходит, вода не набирается. Читал на этом форуме, что возможно это связано с эл/магнитным клапаном на входе воды?! Или же проблема в другом чем-то? Помогите пожалуйста советом, что делать в данной ситуации? Спасибо. С уважением, Дмитрий
SPOCHT
Сообщение #2 От 19/10/2007 23:14 цитата
DAT24, а другие режимы как?Отжим,слив есть,люк блокируется(щелчок ещё ни очём не говорит)?
DAT24
Сообщение #3 От 19/10/2007 23:22 цитата
SPOCHT, при выборе любой программы не запускается. Нажал кнопсу "Сеть", выбрал переключателем любую программу, нажимаю запуск - загорается лампа блокировки люка и тишина...
SPOCHT
Сообщение #4 От 19/10/2007 23:35 цитата
DAT24, в тесте сможешь проверить машину и посмотреть код последней ошибки?Если нет - обратись к специалисту.
DAT24
Сообщение #5 От 19/10/2007 23:39 цитата
Как раз сижу и ищу на форуме информацию, как зайти в этот самый режим и посмотреть код ошибки...Дабы не спрашивать сразу, все равно ведь пошлют в поиск...Но уж если речь зашла, SPOCHT, может подскажите как это сделать?
SPOCHT
Сообщение #6 От 19/10/2007 23:45 цитата
DAT24, обнови страницу
DAT24
Сообщение #7 От 19/10/2007 23:56 цитата
SPOCHT, ответил Вам в личку...
Teh
Сообщение #8 От 13/01/2008 19:36 цитата
Доброго времени суток! У меня проблема с стиральной машиной EWS1046 аналогичная с автором DAT24. Помогите войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
Teh
Сообщение #9 От 13/01/2008 23:42 цитата
DAT24, СПАСИБО!
Teh
Сообщение #10 От 16/01/2008 00:21 цитата
СМ запустил! Почистил контроллер от "угольного налета" вокруг дорожек и элементов и СМ ОЖИЛА!
На всякий случай плату покрыл лаком 3-М с обеих сторон.
Robocop13
Сообщение #11 От 06/07/2008 13:17 цитата
Здраствйте
Поломалась ews 1046
при запуске любой программы тухнет вся индикация кроме сети и тишина недовольство, огорчение
Помогите пожалйста войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
wert-2
Сообщение #12 От 06/07/2008 13:35 цитата
SPOCHT писал:
такая канитель бывает из-за неисправности контактов замка блокировки люка замок срабатывает а контакт не замыкается обычно решается временной перемычкой до покупки нового поэтому все проблемы с " невключением" надо начинать с проверки работы замка.
Алекс73
Сообщение #13 От 23/01/2009 23:44 цитата
Здравствуйте! если не сложно обьясните, как зайти в сервисное меню (ews 1046), и про замок
wert-2 писал:
, где перемычку ставить?
Спасибо.
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #14 От 24/01/2009 14:20 цитата
Алекс73, Вы мастер или клиент?если клиент-какие проблемы с вызовом специалиста?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #15 От 24/01/2009 18:51 цитата
Алекс73 писал:
http://monitor.espec.ws/section7/post764779.html#764779
mumba
Сообщение #16 От 26/01/2009 13:52 цитата
Здравствуйте. У меня проблема с стиральной машиной EWS1046 аналогичная с автором DAT24. Помогите, пожалуйста, войти в сервисное меню и узнать код ошибки.
sanchara
Сообщение #17 От 26/01/2009 22:04 цитата
mumba писал:
А ты поищи на форуме. Тут есть как войти в тест.
Алекс73
Сообщение #18 От 17/02/2009 20:41 цитата
Есть у кого схема на данную машинку, плат и электрики? если не трудно поделитесь.
Спасибо.
Сообщение #19 От 17/02/2009 20:55 цитата
Алекс73, а в чем проблема?
Алекс73
Сообщение #20 От 17/02/2009 21:05 цитата
xarl писал:
http://monitor.espec.ws/section7/topic120189.html.
