СМ Elenberg WM-3620D не подает признаков жизни
hockins
Сообщение #1 От 05/11/2007 11:08 цитата
При последнем включении на дисплее вместо нолей загорелась единичка посередине дисплея. После выключения и включения больше не подает признаков жизни.
Визуально сгоревших элементов не обнаружил.
На входе по питанию стоит странная штука: черный стакан, сверху резьбой прикручен к железке, снизу 5 контактов. Надписи все на китайском, кроме EIF-5R-16 , 220V, 16A.
Сергей
Сообщение #2 От 05/11/2007 11:12 цитата
hockins, это фильтр радиопомех, проверь есть ли после него 220 Вольт...
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #3 От 05/11/2007 11:13 цитата
hockins, большая просьба, если Вы желаете получить совет, выкладывайте фото этих уникальных чудес китайской техники, трудно по одной маркировке что либо советовать
Сергей, я думаю если дисплей оживает после включения, значит фильтр пропускает напругу
hockins
Сообщение #4 От 05/11/2007 11:22 цитата
Вот чудо.А я пошел 220 после него искать. Дисплей ожил только один раз. Сейчас никаких признаком жизни.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #5 От 05/11/2007 11:26 цитата
hockins, все верно на него приходит 220 и выходить должно 220
hockins
Сообщение #6 От 05/11/2007 11:38 цитата
Есть после него 220, блин.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #7 От 05/11/2007 11:49 цитата
hockins, смотри устройство блокировки, где то теряется контакт
hockins
Сообщение #8 От 05/11/2007 11:55 цитата
Что такое устройство блокировки? Я смотрел дальше по чепи, после кнопки включения провода уходят обратно в жгут и теряются, возможно они идут вниз к двигателю. Меня поразило что в машинке не предусмотрен предохранитель.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #9 От 05/11/2007 12:12 цитата
hockins, после сетевой кнопки цепь идет через устройство блокировки дверцы (замок)
hockins
Сообщение #10 От 05/11/2007 12:55 цитата
На устройстве блокировки контакт хороший, а дальше от него провода запараллелены и идут на плату, похоже сразу на трансформатор. недовольство, огорчение И еще я кнопку питания нечаянно разломал. Если я все-таки ее починю, что если я фазу пущу через кнопку питания, а ноль напрямую соединю? Просто я одну ножку у кнопки выдрал.
alshni
Доктор
alshni
Сообщение #11 От 05/11/2007 13:15 цитата
hockins, вполне возможно первичная обмотка транса в обрыве, или термопредохранитель на этой обмотке
Сергей
Сообщение #12 От 05/11/2007 13:30 цитата
hockins, действительно, нужно было начинать с замера сопротивления первичной обмотки трансформатора на модуле, и замерить, подается ли на его 220 Вольт...
hockins
Сообщение #13 От 16/12/2007 17:08 цитата
Короче пришел знающий мужик, посмотрел, и сказал что сгорел контроллер. Контроллер китайский и стоить его достать как пол машинки и проще ее выкинуть.
frost
Сообщение #14 От 16/12/2007 20:37 цитата
ну так все таки проверь первичку и подается ли на нее 220
fedorgu
Сообщение #15 От 01/11/2010 07:11 цитата
Уважаемый обладатель чудо стиральной машины, мне досталась такая же по наследству. Не подскажите, где можно отыскать описание (руководство по эксплуатации) этой технике. Буду очень признателен.
С уважением,
дядя Федор.
Сообщение #16 От 01/11/2010 10:56 цитата
http://www.rusmanual.ru/index.htm
nordik009
nordik009
Сообщение #17 От 01/11/2010 13:16 цитата
Вопрос в тему, кто может подскажет, замок на дверь- сгорела таблетка,обгарели контакты, есть в наличии замок Мерлони, распиновка другая, соединяю по схеме, машинка сразу начинает работать, не ждет команды с замка. Соединял как "оригинальный" замок, сгорает симмистор.Блин, где тут собака порылась. Плюс ко всему не видит прессостат, льет воду не отключаясь. На отжиме и сливе работает, но опять-замок после срабатывает, сначала стартует, после замок.Фото замка сгоревшего.
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 14:20
Или я в трех проводах запутался или у китайцев секрет
ДОБАВЛЕНО 01/11/2010 14:26
Вот схема китайца
