BOSH WFC2063OE не выкачивает воду мигает красный светодиод.
migland
Сообщение #1 от 17/11/2007 10:02 цитата
Привет!
Подскажите пожалуста, почему машина BOSH WFC2063OE не выкачивает воду не режиме "слив" хммм...
Разобрал машину, проверил насос - не горелый, снял сливную резинку вычистил сливное отверстие с шариком от ворса, прочистил сливную трубу, собрал. Включил на полоскание - первый раз прополоскала и отжала, всю воду выкачала.
Включил второй раз на полоскание - прополоскала, а воду выкачивать не желает насос еле еле гудит характерные 3 щелчка при начале выкачки отсутствуют. грешу на драйвер насоса, либо на сам насос. Подскажите как держатся итальянские насосы на данных стиральных машинах?
И через какой драйвер происходит подача напряжения на насос.
nikudim
nikudim
Сообщение #2 от 17/11/2007 10:13 цитата
Проверяется просто-подается питание или нет.В твоем случае замена насоса тебе поможет.
Сергей
Сообщение #3 от 17/11/2007 12:24 цитата
migland, нужно просто поменять насос на новый и забыть об этой проблеме...
