СМА.ARISTON AQXD129EU HA не запускается
Konstantin123
Сообщение #1 от 12/02/2008 16:29 цитата
При включении кнопки "старт" начинается залив воды, через несколько секунт на табло загарается "End" и залив прекрощается. Заменил модуль, менял датчик уровня, проблема осталась. Что может быть?
Ruslano
Ruslano
Сообщение #2 от 13/02/2008 12:47 цитата
Эл. модуль менял или модуль индикации?
Konstantin123
Сообщение #3 от 13/02/2008 14:06 цитата
Эл. модуль
Ruslano
Ruslano
Сообщение #4 от 15/02/2008 10:20 цитата
Скорее всего проблема в прошиве на модуле индикации, у меня тоже проблема с AQSD129EU вообще не включается... Вот собираюсь скоро вышивать... Я подкидывал светодиодный модуль индикации от другой Аквалтис, а у меня с LCD-дисплеем, но все работало отлично - программа отжима прошла...
Пробуй модуль индикации подкинуть...
blackfox7
Сообщение #5 от 15/02/2008 17:25 цитата
Вполне возможно, хотя основные параметры циклограммы в прошивке силового блока. Могу одолжить живую панель (если Вы в Москве конечно). Если можете сами перепрошить, я тут выкладывал прошивку под AQXD
Konstantin123
Сообщение #6 от 19/02/2008 17:20 цитата
blackfox7, Спасибо за беспокойство но я не в Москве. Я заказал плату индикации. Когда подкину новую плату, напишу.
blackfox7
Сообщение #7 от 20/02/2008 02:38 цитата
жаль, что не в Москве. И всеже перед тем как тратить деньги, попробовали бы перепрошить 24512. Это совсем не трудно http://monitor.espec.ws/section7/topic88228.html
Если дело действительно в панели управления - наверняка поможет
sanich
sanich
Сообщение #8 от 21/02/2008 09:59 цитата
проверьте датчик уровня воды
mihaele
mihaele
Сообщение #9 от 21/02/2008 12:10 цитата
Однозначно проблема в модуле управления Если гарантийная лучше всего конечно поменять модуль Индезит-компани рекомендует перед заменой дисплея попробовать перепрошить основной модуль может помочь
