Автор | Сообщение |
madgarry
Зарядное устройство для шуруповёрта DeWALT DCB107.
Прошу опознать выгоревшие детали, ШИМ IC1 и резистор R15 (На фото обведены красными кружками). Выгорели фрагменты деталей, прочитать что - либо не возможно. Пробовал подбирать по таблице сайта http://remont-aud.net/ AC/DC, но ничего не получается, т. к.
VCC - 8нога
DRV (идет на затвор полевика) - 7нога
GND - 5нога.
две оптопары по обратной связи, одна идет на 2ногу, а вторая на 4ногу.
Может есть у кого схема или просто информация, что за микросхема и резистор там стоят?
Заранее спасибо!
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Если мне склероз не изменяет на mastercity.ru есть развесистая тема про переделку зарядников с 110 на 220в и это как раз из этой серии. Пошарься по той теме, там вроде и фрагменты срисованных схем есть. |
madgarry
Смотрел я там. По переделке много информации, но по ШИМ ни чего не нашел! Потому и отркрыл тему! |
Snas
В 101 стояла UC3845B. Может разпайку пересмотреть. |
коляus
ШИМ IC1 = iw1710 , а резистор если верить даташиту на 1 кОм.
iw1710.pdf 1.27 МБ Скачано: 5478 раз(а)
Олег1969
pettimm
Зарядное устройство для шуруповёрта DeWALT DCB107. Какой диод поставить вместо D8 или какая его марка подскажите. Спасибо. Вместо него подойдет 1n4007? |
mnrmaster
pettimm, D8 маркировка W1 |
amadey73
Здравствуйте! Помогите пожалуйста опознать сгоревшие детали:
R13, R12, R14, R23
Поменял сгоревшие IC1 и Q1, D8, R16, R15
R12 и R23 установил по 5,1 кОм
R14 вроде исправен оказался, 52 кОм
R13 не смог определить, установил 24 кОм.
После первого включения, зарядное запустилось и зарядка пошла.
При втором включении опять никаких признаков жизни. Хлопков не было)
PS: Похоже, сам накосячил. ЗУ не мое, и по незнанию ,вынул и вставил аккум при включенном ЗУ. Допустимо ли это, на данном ЗУ? Что могло сдохнуть при таких действиях? или неправильный подбор R13? Резюки уже все проверил, сгоревших не нашел. Диоды тоже все исправны. |
