Stitch2
Добрый день! Сгорел импульсный БП в свиче D-link DGS-3200-10 (по ошибке включили в две фазы). В итоге в высоковольтной части взорвался электролит 68/400, пробило мосфет STK0460, сгорел резистор 0.36Ом, предохранитель на 2 ампера и диодная сборка на входе. Снизу на плате визуальный осмотр показал две сгоревшие СМД детали, оказались резисторами, один нулевой, второй 1кОм.
STK0460 заменил на SMK0765, резистор 0.36 на 0.39, диодную сборку установил мощнее, предохранитель на 1А, остальные детали поставил такие же по номиналам.
БП не запустился, на выходах 0.
На плате есть SMD микруха с маркировкой 63А36, ни какой информации по ней найти не смог и соответственно не понятно живая она или нет.
Производитель блока Unifive technology
Ну и фото его:
Прошу помощи вылечить БП |
если резистор 039 гавкнул то микрухе писец-помниться такое вместо неё 3843 на проводках лепил благо место позволяет |
Stitch2
n max, резюк 0.39 (0.36 в оригинале) имеется ввиду? Он, грубо говоря, впаян между минусом с диодной сборки и 3-ей ногой мосфета. Дорожки очень тонкие, не очень понятно имеет он отношение к микрухе или нет. А вот резюк смд который 0 имеет к ней отношение и на нем даже маркировки не осталось после случившегося.... |
Stritserver
ТПИ прозвони может оборвало и прозвони все элементы
в первичке их там не так много. |
Stitch2
Stritserver, прошу прощения, что есть ТПИ? В высоковольтной части элементы все прозвонил, резюки которые не але заменил, полупроводники которые были пробиты тоже. Электролиты проверил С/Esr измерителем, который недавно собрал. |
Резик этот датчик тока и подключен к ноге микрухи через ещё один резик(иначе смысл от него) |
Stitch2
n max писал: | Резик этот датчик тока и подключен к ноге микрухи через ещё один резик(иначе смысл от него) |
Действительно, через смд резюк 1кОм(был дохлый, менял и паралельно с ним кондер без маркировки впаян) проходит и на микруху...
То есть микруха получается тоже сдохла... Вопрос тогда как её опознать? Или проще внешний блок соорудить со схемой 12В->5В? |
микруха сдохла это факт толку от её опознания не вижу один хрен не найдёшь
бери 3842 или 3843 и ваяй её в этот питатель согласно даташиту на неё,в принципе с небольшой переделкой можно ТОР227 поставить вместо транзистора тогда и без микрухи заработает(она в 227 спрятана) |
Stitch2
n max, То есть в любом случае схему переделывать? Только учусь этому делу, за глупые вопросы прошу прощения... |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Stitch2
viktor_ramb, и снова глупый вопрос как это сделать? По импульсным БП только поверхностные знания есть, то есть принцип работы... Со схемами ни когда не работал |
Stritserver писал: | ТПИ прозвони может оборвало | - гонишь туфту и сам в это веришь, ламер?
Вопрос решается за 5 минут установкой ТОР-пика ... ТАМ на форуме ВСЕ есть в поиске КАК это делать!
Stitch2 писал: | По импульсным БП только поверхностные знания есть | - значит иди и купи новый и не лезь ... |
Stitch2
KRAB, таких блоков в продаже нет, после 380 вольт даже бы не стал морочится с ремонтом будь они в продаже, сам прибор стоит 7к. По поводу ТОР поищу. Какие нибудь сложности есть в этой переделке? |
Stitch2 писал: | таких блоков в продаже нет | - чем же он уникален? Озвучь, а то может ты из серии тех, кто и ложку по размеру рта подбирает?!
Stitch2 писал: | Какие нибудь сложности есть в этой переделке? | - никаких - только прямые руки и не фуфловый ТОР. |
GruVital
Не фанат форума
Stitch2 писал: | Вопрос тогда как её опознать? | Плохо ищешь, держи =>> OB2263 |
Теперь расскажи ему ГДЕ ее купить |
GruVital
Не фанат форума
KRAB писал: | Теперь расскажи ему ГДЕ ее купить | Руслан привет! Да пож. можно и ТУТ полно как гуана за баней! |
Stitch2
GruVital писал: | Stitch2 писал: | Вопрос тогда как её опознать? | Плохо ищешь, держи =>> OB2263 |
Огромное спасибо! Как вы поняли что это она? Я искал именно по надписи которая указана на ней, но ни чего не нашлось Расскажите секрет |
Stitch2
Купил сегодня микруху, заменил. БП заработал.
Особую благодарность выражаю товарищам n max и GruVital
P.S. не могу поставить статус теме "Решено", не ставится |
