semen2000
Друзья!
Помогите, пожалуйста, опознать что за блок питания мне достался в наследство. Я сфотографировал сам корпус и плату внутри.
Вот фотки:
http://photofile.ru/users/semen2000/3419615/
Опознать плату не могу - на ней нет ни единой внятной маркировки, кроме tdk 3.0.
Прибор подключается к сети 220В/50Гц.
На выходе получается постоянный ток. Напряжение от 16 до 160 В регулируется при помощи резистора переменного сопротивления В1М (до 1 мегаОма) который подключается через конденсатор. Резистор и конденсатор я не фотографировал, так как они подключаются за пределами прибора дополнительно и по всей видимости не идут в комплекте с ним.
По всей видимости это - тиристорный преобразователь. В центре платы находится тиристор bt-151-800r.
Опознавшему блок питания и давшему ссылку где его можно купить -гарантирую бутылку хорошего коньяка посылкой в любой город РФ
Буду очень признателен за ответы в форум или на мыло: |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Очень похоже на симисторный регулятор мощности. Схема д.б аналогична регулятору к примеру от пылесоса. Насчет "Постоянный ток" эт ты погорячился малость. |
semen2000
Про постоянный ток - может быть, спорить не буду. Это была гипотеза . А где теоретически можно приобрети или сей девайс? Только не говорите, что на Митинском рынке ))) Там такую штуку якобы никто даже в глаза не видел.... |
ZSN
Да штука то простая, можно и собрать, или нужно много? |
semen2000
Да в том то все и дело, что нужно много. Я вижу, что деталь фабричная, поэтому предпринимаю все попытки, чтобы ее найти... |
m.ix
Master Mixa
semen2000, Если в радиоэлектронике силён, то там схемку перерисовать, как две пайки перепаять.
Можно выложить и сюда отрисованную схемку. |
semen2000
В том-то все и дело, что не силен, да и к тому же деталь явно фабричная - купить нужное количество будет быстрее и дешевле. |
m.ix
Master Mixa
semen2000 писал: | В том-то все и дело, что не силен, |
Тогда сомневаюсь что где то это вам понадибится.
semen2000 писал: | купить нужное количество будет быстрее и дешевле |
Для перепродажи разве что ли.
Для чего тогда спрашиваь?
Ответ был вам уже выше дан. |
оптон
Тогда просто от регулятора эл дрели бери готовое |
Макшанов
Привет. зачем он тебе нужен. |
