OlegLOA
USB-адаптер WiFi TL-WN722N - интересует маркировка или название чипа DC-DC преобразователя сразу возле USB разьема. Корпус 2*2мм, 6ног. У меня выгорел с дыркой в корпусе, маркировку прочитать нереально.
Может есть у кого такое чудо под руками - корпус легко открывается посмотрите плз
(у меня на плате с обратной стороны надпись rev 2.0)
Если б еще знать что у него на выходе должно быть... |
Morlock
Мне кажется, что данный девайс, из-за своей ценовой ценности проще купить новый, нежели ремонтировать. 100грн это не те деньги. К тому же очень мала вероятность что эту деталь можно найти в свободном доступе. |
Yuritsh
OlegLOA, а так не пробовал? |
Morlock
Получается деталь стоит 1/3 от стоимости всего девайса. |
OlegLOA
Yuritsh писал: | OlegLOA, а так не пробовал? |
Нет не пробовал.
Не знаю как называется этот корпус, у sot23-6 корпус прямоугольный, а там квадрат и ножки не из центра (по толщине) вниз опускаются а из под брюха чуток торчат, примерно по 0,3мм |
Yuritsh
OlegLOA, ну так определи, какой у тебя корпус. Кто за тебя будет это делать?
Я тебе дал всего лишь образец. |
OlegLOA
Yuritsh писал: | OlegLOA, ну так определи, какой у тебя корпус.
Да понятно.
А вот корпус такой так и не удалось найти, думал может кто подскажет. У микрочипа есть похожий но он вообще без выводов. Что там под пузом (есть ли "пятачок" по центру) не знаю - пока чип не снимал. С таким же корпусом встречал чипы сетевушки на более-менее современных материнках, там только лап побольше и с 4х сторон а тут только с 2х.
Освобожусь буду еще искать, а если кто знает и подскажет буду благодарен
Morlock писал: | Мне кажется, что данный девайс, из-за своей ценовой ценности проще купить новый, нежели ремонтировать. 100грн это не те деньги. К тому же очень мала вероятность что эту деталь можно найти в свободном доступе. |
Скорее всего так и получится. Хотя перепаять 6-лапую "блоху" несложно, а вот опознать и найти... кроме того не факт что сгорела только она (остальное под экраном) хотя надежда есть - сгорев она почти закоротила вход |
Yuritsh
OlegLOA писал: | А вот корпус такой так и не удалось найти, думал может кто подскажет. | Погугли DC/DC Converters in 2mm x 2mm 6-LEAD PLASTIC DFN PACKAGES |
OlegLOA
gonzo
Винтокрут
Yuritsh, наверное, "2mm x 2mm 6-PIN" ? |
Yuritsh
gonzo писал: | Yuritsh, наверное, "2mm x 2mm 6-PIN" ? | В даташитах написано LEAD.
![](files/6-lead_156.jpg)
gonzo
Винтокрут
Yuritsh, ага, это про пятачки, понял. Спасибо. |
Datsenko
У самого 2 таких адаптера лежат, одна и та же проблема. не могу определить что за микросхема. 5250 A4AA . |
Yuritsh
Mad4
Я сдул неисправный ШИМ, дроссель и запаял навесом MT1777 3.3
20160512_200831.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
319.53 КБ |
Просмотрено: |
339 раз(а) |
![20160512_200831.jpg](files/thumbs/t_20160512_200831_751.jpg)
dr.01d
пофикшено по методу Mad4, только без сдувания дросселя (зачем?? когда дроссель предназначен гасить помехи) и с поправкой на опечатку: у него на фото не MT1777 3.3, как написал он, а MT1117 3.3, который благополучно навешивается, с обязательной изоляцией.
На фото - значения, снятые с ног рабочей микрухи, другого свистка такой же ревизии, по сути от палёной микрухи надо только 3.3 вольта, которые идут на дроссель и далее.
![](https://i.ibb.co/C6VJCLb/2020-08-28-00-57-56.png) |
