| Автор | Сообщение |
grishan
Мултицет цифровы черны щуп на сорс красны на гейт потом
красны на дрейн будет очень малое сопротивление транзистор
просидить так доволно долго а если щупы поменяем то на
сорс дрейн сопротивление будет очень большое. |
leon1212
Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100 ом
ошибочное мнение, часто баластное сопротивление не стоит по цепи 12в.
2.Часть блоков на UC384x без нагрузки вообщe не запускается.
3.UC3842 Philips не заменяет UC3842В |
Mikkey
leon1212, зачем часть выдирать? надо до конца читать. Выходы меряются на предмет определения КЗ...
| Цитата: | | 3.UC3842 Philips не заменяет UC3842В |
На чём основано такое утверждение?? |
Angel Hristow
сугубо субъективное мнение
1.Меняются на 100%- 3842 важно иметь в означение
2.Часть блоков не запускаются без нагузкой/ибо запускаются неустойчиво/,не смотря на том,на каким микросхемам сделание-из за схемотехнические особености |
Goose
| для запуска БП нагрузка CD-ROM подайдёт? |
Yurei
Есть не работающий зверь - HPU-3S425. Схема собрана на TL3842P и LM339N. Как его идентифицировать и отремонтировать?  |
val1212
схемуБП DELTA dps-200pb-103 кто нибудь видел или похожую ?однотактная( UC3843B +полевик )
и вообще стоит ли им заниматься ? |
Максим_64
Yurei, val1212, а что же не стоит - стоит ремонтировать
Схемы я не видел, но скачайте датащит на 384х - 2 от 3 отличается напряжением запуска и соответственно, рабочим у м/с ШИМ.
Типовой дефект, если монтаж нормальный по виду - меняйте ёмкость на на 7 ноге в "горячую" землю- при высыхании БП может цыкать еле слышно. при ремонте надо создать нагрузку по +5 и +12, эквивалентную винчестеру, а то может без нагрузки не пускаться.
Вот как пример -AN от ONsemi |
Goose
| Максим_64 а CD-rom Подходит вместо нагрузки??? |
Максим_64
Goose, сидюк без диска спит
Лучше нагрузить просто резисторами чтобы создать нагрузку ~2 А по +5 В и ~1 А по +12 В
С лампочками от автомобильных фар БП на 3842 даже рабочий иногда не запускается. |
vladsim1
| DJ KUBA писал: | | Да, подавал на 12 ногу напругу, менял её, на выходе 14 стабильное 5 вольт, тем более там стояла KIA494, а я потом на всякий случай на ТЛовскую поменял, а как такой полевик проверит? | Полевил ,если ему каюк увидите сразу:звониться сток с истоком обычно.Лучше конечно если с виду по прозвонке
он нормальный вместо предохранителя включите обычную лампочку 220В(40-60)ват.
Удачи! |
Xack
У меня блок питания Microlab 280W чем можно заменить Вешь с надписями:
MOSPEC
S16C40C
Q7D
и двумя диодами нарисоваными друг к другу???
Подскажите плиз |
Duser
Это диодная сборка Шоттки 16 А, 40 В.
Заменить можно на :
S20C40C , SBL2040CT , PBYR1545CT и т.д. , сняв с другого нерабочего блока питания. |
s1954n
| Mikkey писал: | Это что значит, питаете ШИМ от внешнего источника и одновременно в розетку?
не надо так, при питании 12-ю вольтами, да ещё напрямую на 12-ю ногу, а не до резистора, на промежуточный транс совсем мало приходит, так и бабахнуть может. Осцилограф нужен однако и это почитать http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl494.html
А вот небольшое пособие, как-то накатал, общий смысл, но так и не прилепил никуда  Принесли блок в ремонт - не включать в сеть!
Вскрываем крышку - делаем внемшний осмотр на предмет взорванных предохраниетеля, диодов входного выпрямителя (МОСТА), кондрёров дежурки (коричневый пух), ключевых и дежурного транзисторов, появления шеколадного цвета платы возле ШИМа. Если предохранитель жив - 99% вероятности, что можно включать в сеть без желания услышать БУМ! Спешить не стоит.
Берём тестер и меряем выходное сопротивление по +5В и +12В вольтам - обычно в районе 100 ом (-5В и -12В в этом же районе) , +3.3В - около 15-ти Ом (звонилка пищит - часто накалываешься) - норма. Если всё в норме обращаем внимание на резистор 4,7 Ом - питание транса дежурки от +310В (используется как предохранитель, но бывает и транс дежурки сгорает) и 150k~450k от туда же в базу ключевого дежурки - смещение на запуск (высокоомники часто высокоомничают и дежурка не пашет - следствие блок не стартует).
Меряем соротивление первичных обмоток дежурного транса - от 0-ля до 3-х или 7-ми Ом (ни разу нуля не встречал, только разрыв!). Если сетевая бесконечность - можно заказывать похороны, хотя остаётся вариант - сетевая бывает из двух половинок, середина - короткий вывод, ни к чему не подключен, режем дорогу на +310В и цепляем к середине кондёров сетевого выпрямителя. Один раз так делал, транс дежурки невозможно было подобрать - жалоб не последовало... (Первое место из одного возможного)
Всё выше сказанное в норме - подаём питание от внешнего источника (12-15В) на ШИМ (12-ая нога, хотя лучше до резистора, обычно 22 ома, прямо к катоду диода вторички дежурки), убеждаемся что 4-ая в земле и наблюдаем импульсы на базах ключевых (иногда и 16-ю тудаже надо)
Если картинка красивая и на 14-ой ноге +5В (в разумных пределах) - ШИМ можно считать Живым. Желательно, вместо всяких АНАЛОГОВ ставить TL494 от Texas Instruments, особенно если это KA7500 (сколько добра от них погорело...), если нет проверяем промежуточнй каскад - два С945 и два 1N4148.
Меняем электролит в дежурке на НОВЫЙ!
Далее, для уверенности, берём лампочку 40~60Ватт вместо предохранителя и включаем в сеть, не зыбыв скрепкой коротнуть PS-On на землю, и повесить измеритель напруги на PG. Есть +5В - надежда умирает последней, увернность 49% что блок работает.Осталось проверить под нагрузкой.
Варианты:
1) При измерении выходов КЗ - просто пробило диоды, и (или) заклинил вентилятор => перегрелись, пробились... (или блок перегрузили надеясь на его всемогучесть...), или решили подёргать сидюком или винтом на спор...кто выживет.
2) Сеть поскакала аллюром - всё менять...
Эпилог:
После ремонта, особенно при жалобах на нестабильную работу, минут 10~15 мерять разделение напруг на "половинных" кондёрах (лучше с 40%-ой нагрузкой) - часто один "высыхает" или резики (праллельные им, роль котолрых разряжать и выравнивать) "увеличиваются" - вот и глючим... | [url] |
