Rubin 37M06 - не регулируется звук [РЕШЕНО]
Agronom
Agronom
Сообщение #1 От 03/07/2010 21:12 цитата
Состав: SAA5541PS/M5, TDA8842, TDA7056B...
Звук орёт на полную, сама шкала громкости регулируется, MUTE работает...
Заменил: TDA7056B, VT401 BC548, проверил резюки R406, 407, 408
Не могу понять, каким образом там регулируется звук...?
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 От 03/07/2010 21:40 цитата
Agronom писал:
Agronom писал:
TDA7056B
5-я нога - что на ней?
alex63
Сообщение #3 От 03/07/2010 21:52 цитата
Да вот есть: http://monitor.espec.ws/download.php?id=42620
Agronom
Agronom
Сообщение #4 От 03/07/2010 22:08 цитата
Alexasha писал:
Там 1,6в постоянно, при регулировке не меняется, при включении MUTE падает до 0,5в
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #5 От 03/07/2010 22:35 цитата
Agronom, А шо схемы нет посмотреть как он регулируется?
Agronom
Agronom
Сообщение #6 От 03/07/2010 22:43 цитата
zarah писал:
Схема то есть, но лично мне непонятно как осуществляется регулировка... неодобрение
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #7 От 03/07/2010 22:45 цитата
I2C
sezar71
Сообщение #8 От 03/07/2010 23:03 цитата
а что на 4 ноге процессора управления ,замер там....
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #9 От 03/07/2010 23:22 цитата
sezar71, По словам автора мют работает. То при чем здесь 4-я нога?
makeym
makeym
Сообщение #10 От 03/07/2010 23:35 цитата
вот на этот проц - память надо прописать - сервис вряд ли поможет!(если он там был)
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #11 От 03/07/2010 23:36 цитата
Agronom писал:
Звук орёт на полную
Я тоже прощёлкал, тогда и
Alexasha писал:
5-я нога -
не при чём смех
ДОБАВЛЕНО 03/07/2010 22:42
Инициализацию ему надо сделать, мануал выше alex63 положил.
Agronom
Agronom
Сообщение #12 От 04/07/2010 09:26 цитата
Alexasha писал:
Сделал инициализацию - помогло! Спасибо огромное! классно!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #13 От 04/07/2010 11:06 цитата
Agronom, А ПРАВИЛА РАЗДЕЛА что гласят? Кто будет отмечать что (РЕШЕНО), я?
S
