Traveller
Akai CT-14WKD, шасси B20.
СОСТАВ ШАССИ:
CPU - MN152810
EEPROM - 24C04P
Tuner - TECC2989VA24B
SAW - K2955M
Video - AN5195K
Secam - AN5637
Delay Line - MN3868
Video Switch - LA7952
VA - AN5534
Sound - AN5265
FBT - FCK-14A028
Tube - 37SX110Y22-DC05
HOT - 2SD1554
При отключенной антенне -(номер канала и выводил на экран меню) изображение скачет, как-будто нет синхронизации по кадрам.
При подключенной антенне - при включении какого-либо канала, в первый момент изображение есть, но в течении двух - трёх секунд оно исчезает, как-будто расстраивается настройка на канал.Если вызвать меню и вручную подстроить - начинает нормально показывать, но до тех пор, пока не выйдешь из меню. Стоит выйти - изображение исчезает. Интересно, что при подключенной антенне изображение меню перестаёт скакать.
И не работает переключение каналов кнопками "Вперёд, Назад", ни с пульта, ни с передней панели телевизора. Если телевизор был включен на 1 канал, при нажатии кнопки переключения канала- изображение мигает, как-будто происходит переключение - но номер канала остаётся то-же (1-вый).Если телевизор был включен на любой другой канал (кроме 1-го), то происходит переключение на 1 канал и дальше так, как описано выше. Цифровыми кнопками выбрать канал можно - переключение есть.
Из сделанного - слишком уж различные неисправности, посмотрел проц и обвязку на предмет наличия холодных паек.
Извиняюсь за задержку в оформлении темы.  |
мастер-ломастер
Traveller, вот это другое дело  |
paha56
Yuritsh
http://monitor.espec.ws/section1/topic55864.html
http://monitor.espec.ws/section1/topic44965.html
| Traveller писал: | | И не работает переключение каналов кнопками "Вперёд, Назад", ни с пульта, ни с передней панели телевизора. Если телевизор был включен на 1 канал, при нажатии кнопки переключения канала- изображение мигает, как-будто происходит переключение - но номер канала остаётся то-же (1-вый).Если телевизор был включен на любой другой канал (кроме 1-го), то происходит переключение на 1 канал и дальше так, как описано выше. Цифровыми кнопками выбрать канал можно - переключение есть. | У тебя просто все каналы, кроме первого, скрыты. Неужели ни разу не встречал такое? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuritsh, | Цитата: | | У тебя просто все каналы, кроме первого, скрыты. |
... и цифровыми кнопками должен включаться любой номер канала - проверь! |
Traveller
Да, причина оказалась именно в конденсаторе в Тxxx.
Насчёт каналов - прочитал паспорт и разобрался.
Большое спасибо всем. |
