LG CT-29M65VE - не запоминается настройка
goric
Сообщение #1 От 09/10/2010 17:41 цитата
LG CT-29M65VE шасси MC-049A, VCT49XYF.., TDA4863, TDA6107, со слов клиента, ребенок нажал несколько кнопок на ПДУ, и все каналы пропали, ТВ настраивается, но после выхода из меню настройка не сохраняется, в ручном режиме, возможна настройка одного канала, до первого переключения, хотя память вводится, фиксируется на экране засветкой память, но не сохраняется, возможно ли в сервисе поправить положение, вход в сервис - Меню ПДУ и ТВ одновременно.
gaydamaking
Сообщение #2 От 09/10/2010 21:00 цитата
goric! Прошивку меняй.
MASTER+
Сообщение #3 От 09/10/2010 21:13 цитата
goric, поставь чистую память.
STING
STING
Сообщение #4 От 09/10/2010 21:48 цитата
MASTER+ писал:
Если мне память не изменяет то данный девайс на чистой EEPROM работать не будет
ВладимирВВ
ВладимирВВ
Сообщение #5 От 10/10/2010 00:30 цитата
STING, Ставиться без проблем чистая,только в сервисе немного повозиться нужно .
goric
Сообщение #6 От 11/10/2010 18:47 цитата
ставл прошивку STING , и чистую пробывал, вообще нельзя настроится на канал, ни автоматом ни в ручном режиме, может кто имеет проверенную прошивку на это шасси
БАРК
БАРК
Сообщение #7 От 11/10/2010 19:02 цитата
goric, попробуй эту, прошивка не моя, ручаться не буду...
  CT-29M65VE.rar  397 Байт  Скачано: 571 раз(а)
MASTER+
Сообщение #8 От 11/10/2010 19:57 цитата
goric, хватит баловаться прошивками, ищи неисправность.
tvn1
tvn1
Сообщение #9 От 11/10/2010 20:37 цитата
goric,
http://www.google.com/search?hl=ru&client=firefox&hs=nW2&rls=ru.yandex%3Aru%3Aofficial&q=%D0%9C%D0%A1049&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=
На долго читать хватит......
makeym
makeym
Сообщение #10 От 11/10/2010 20:39 цитата
При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются) но настройки на станцию и запоминание должно быть без проблем! голливудская улыбка
tvn1
tvn1
Сообщение #11 От 11/10/2010 20:42 цитата
makeym писал:
При установке чистой памяти - проц должен инициализировать память(доп настройки канечно потребуются)голливудская улыбка
Что в сервисе ?
makeym
makeym
Сообщение #12 От 11/10/2010 20:47 цитата
Канечно в сервисе улыбка
goric
Сообщение #13 От 13/10/2010 15:56 цитата
БАРК Ваша прошивка подошла, в сервисе ОР1-225 и подогнал размер по кадру, всем спасибо
gaydamaking
Сообщение #14 От 14/10/2010 07:54 цитата
goric! Об этом тебе писал 9 октября. Не ленись, создавай свою БАЗУ ПРОВЕРЕННЫХ ПРОШИВОК! Помогает и выручает очень часто!
