Sony KV-M2100K ш.BE-2A - не запускается строчная
CRYSTAL
Сообщение #1 От 14/10/2010 21:15 цитата
Состав
PCA84C840
TDA8304
TDA3505
TDA4650
143949311
STR54041
Пришел со сгоревшим строчным транзистором. Поставил BU508DF. На базе меандр недовольство, огорчение , через 5 мин сгорел. Теперь нет запускающих импульсов с 29 ноги TDA8304, нет питания на 8 ноге. Не могу разобраться как она запитывается при старте (в рабочем режиме от 7812). На 42 ноге PCA84C840 5вольт, 130в , 7в в норме, вместо 21в есть 17в.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 От 14/10/2010 21:17 цитата
CRYSTAL, уважаемый, а как же Правила?
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправь тему в соответствии с ПРАВИЛАМИ
tvn1
tvn1
Сообщение #3 От 14/10/2010 22:34 цитата
CRYSTAL, А не понятно -что..Фрагмент схемы . или обозначения по оной. подмигивание
Или питалово куда то не приходит?
ДОБАВЛЕНО 14/10/2010 23:37
CRYSTAL, Не жги остальное..Отдай - МАстеру!!
Если для СОБИ -и зип халявный В личку..
Бум чинить по телефону!!! голливудская улыбка
А по чесноку FBT - под замену.!! классно!
CRYSTAL
Сообщение #4 От 15/10/2010 11:14 цитата
Самое интересное, с новым транзистором 1 раз запустился...
потом опять та же картина: на 8 ноге TDA 8304 - 0.4в.
если FBT то импульсы H-OUT на 29 ноге были бы постоянно.
схема вот
http://archive.espec.ws/section298/file9416.html
http://archive.espec.ws/section298/file9417.html
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #5 От 15/10/2010 11:34 цитата
CRYSTAL писал:
если FBT
Без если - проверить его надо.
CRYSTAL
Сообщение #6 От 15/10/2010 21:05 цитата
Решено. Поменял HOT на 2055, R801,С840. Hot при этом чуть теплый. В режиме запуска на 8 ноге TDA8304 нет питания. На 29 ноге меандр 5в.
ITT
