krugen
JVC AV-B21T chassis CL, уходит в защиту
M37212M6-112SP-проц. упр., TB1226EN видеопроцессор, LA7840 кадровая, STR-F6653 блок питания.схема http://archive.espec.ws/section314/file11137.html .
ТВ включается, строчная запускается, кадровой нет (узкая полоса), и сразу переходит в дежурку, при этом желтый светодиод начинает непрерывно мигать.Заменил: кадровую м\сх (LA7840), память чистую, прошивку менял, два сухих лита в обвязке кадровой, C945 (1000х16V БП), пропаял ТДКС, БП, кадровую, кварц, безрезультатно. Смущает напряжение на 2 ножке LA7840 всего 4.0V, на схеме написано 13V. Хотя тема избита, но все же ответа не нашел, прошу совета что еще может быть причиной? |
| krugen писал: | | Хотя тема избита ,но все же ответа не нашел | - а с чего ты решил, что тебя ЖДЕТ ШАРА?! Ты ТУПО проделал все "типовухи" из "секретов ремонта", при этом не взял в руки НИ ОДНОГО ПРИБОРА, кроме тупого тыканья мультиком ...
Бери осла и не будешь выглядеть ослом! |
киев
Прислонившийся
| krugen писал: | | при этом желтый светодиод начинает непрерывно мигать |
Это никак не STANDBY - исправь заголовок, не вводи в заблуждение. Разбирайся с кадровой.
ДОБАВЛЕНО 30/03/2011 10:06
| KRAB писал: | | Бери осла и не будешь выглядеть ослом! |
Хотя выяснить, почему микроба не в режиме можно и мультиком. |
krugen
Да сомнения были не зря ,причину нашел IC971 (12в стабилизатор) в БП ,а КРАB как всегда отличился бесполезным комментарием,
считаю тему закрытой. |
| krugen писал: | | КРАБ как всегда отличился бесполезным комментарием | - да нет. если бы краб тебя "не трахнул" в теме, ты бы еще три страницы "советы" исполнял по принципу погадайки!
| krugen писал: | | нашел IC971 (12в стабилизатор) | ===== | KRAB писал: | | не взял в руки НИ ОДНОГО ПРИБОРА, кроме тупого тыканья мультиком ... | - а ведь ПИТАНИЯ, в том числе ЗГ КР - первыми на в/п проверяют! |
киев
Прислонившийся
krugen, КРАБ и KRAB - это разные участники, ща с двух сторон получишь. а питания (ВСЕ) нужно проверять до создания темы. |
krugen
| На счет питания согласен ,не обратил внимания на 2е питание ,а вот на счет KRABA ,может и ошибаюсь,но за все время он не написал ни разу что нибудь полезного В МОИХ ТЕМАХ,зато отвечает всегда быстро,поэтому наверно более 9000 сообщений накатал,МОЛОДЕЦ!!! |
