Philips 21PT5221/60 - отключается [РЕШЕНО]
imar00
Сообщение #1 От 25/03/2011 10:55 цитата
Philips 21PT5221/60 (L01.2A AB)
Проц TDA9552H/N3/3/1888
кадры STV9302B
HOT MD1803DFH
память 24C16wP
FBT JF0501-19857
труба А51АКL13X10(M)
Телевизор новый не гарантийный (2007 года выпуска хозяин где-то на складе взял подешевке) проработал около месяца
Пришел с диагнозом выключается.Включаю - работает но слетела прошивка, заливаю новую, ставлю на прогон, отдаю клиенту, через два дня возврат - выключается.
отключается только строка в сервисе ошибка 11
Прошел ESR по литам нормально, заменил на всякий случай по В+, по цепи BLK-IN сразу заменил 7406, 7409, 6415, 6417 - результат выключается. Забросил на неделю, включаю работает. Ждал часов 5-6 пока отключится - отключился мигая яркостью и фокусом. Решил померять ток катодов по методу Zarah - один щуп на землю второй на катод (ВУ откинул)
на R и B ток 4,8мА, а на G при касании щупом ток прыгает до 4,8мА кин ярко вспыхивает и гаснет, а ток падает до 270мкА на экране пятно с левой стороны. Перевернул кин вверх горловиной прогреваю внешним накалом 10в. простукиваю горловину - опять меряю все катоды 4,8мА. Ток сильно зависит от ускоряющего замерял при ускоряющем 300в. Убираю ускоряющее до 100в. - ток 2мА. Явно утечка по кокому-то электроду фокус-ускоряющее-модулятор, но в кинах несилен,сталкивался только на уровне дохлых катодов. Посоветуйте что делать, труба новая не охота угробить неумелыми действиями.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 25/03/2011 11:09 цитата
Обсуждалось тысячекратно. Забей в поиск про МЭЗ кинескопов или почитай http://monitor.espec.ws/section1/topic89549.html - там должно быть.
imar00
Сообщение #3 От 25/03/2011 11:16 цитата
киев писал:
Просматривал этот топик с самого начала. Похоже на замыкание ускоряющего на фокус но нет уверенности.
serg63
serg63
Сообщение #4 От 25/03/2011 11:18 цитата
imar00 писал:
Трубу меняй.
imar00
Сообщение #5 От 25/03/2011 11:21 цитата
Новая труба стоит столько, сколько клиент отдал за телевизор.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 25/03/2011 11:22 цитата
imar00 писал:
Эсли такая коза, то изображение размазанное и при регулировке фокуса, меняется яркость. Если так - стреляй.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2011 10:26
serg63 писал:
Трубу меняй.
Зачем? Такие МЭЗы хорошо стреляются и назад не возвращаются.
imar00 писал:
А раз такое дело - отдай тому, кто умеет, а сам тренируйся на кошках. голливудская улыбка
imar00
Сообщение #7 От 25/03/2011 11:29 цитата
Изображение не размазанное, но приглушенное по яркости и контрастности ( в сервисе включаю АКВ иначе отключается ) при регулировке фокуса яркость меняется, но несущественно.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 25/03/2011 17:53 цитата
imar00, погугли как высоким стрельнуть такую МЭЗ. Здесь, на форуме рекомендовали эффективную метОду - сам проверял, ЛыЖные кины такой пошестью страдают последнее время часто.
imar00
Сообщение #9 От 25/03/2011 18:00 цитата
viktor_ramb писал:
Метод отстрела обратного напряжения со строки?
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #10 От 25/03/2011 18:05 цитата
imar00,
Нет, фокусом - гугли и тебе воздастся!
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #11 От 25/03/2011 18:59 цитата
imar00, Элементарно, и неоднократно ---> http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
imar00
Сообщение #12 От 25/03/2011 19:10 цитата
zarah писал:
Да спасибо - это больше похоже на провисание траверсы.
imar00
Сообщение #13 От 09/04/2011 22:51 цитата
Трубу "вылечил" отстрелом ВВ напряжением электродов на корпус кинескопа через разрядник. по методу Zarah http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50
Получилось только с третьего раза. Первые два раза искра в разряднике проскакивала секунд 10 дольше не рисковал держать - в результате никакого эффекта . На третий раз не отключал секунд 15-20 пока искра в разряднике не перестала проскакивать.
В итоге все заработало, только часа два был нарушен баланс.
Постоял двое суток на прогоне - все нормально.Отдал клиенту, вот уже больше недели возврата нет.
Всем спасибо.Тему закрываю.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #14 От 09/04/2011 23:32 цитата
imar00, Надо было почистить трубу от мусора, и баланс был бы в норме. http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&p=108#p108
imar00
Сообщение #15 От 09/04/2011 23:52 цитата
zarah писал:
Спасибо. В следующий раз буду знать.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #16 От 10/04/2011 02:25 цитата
Тему (РЕШЕНО) я буду отмечать?
