Бакум
Рождённый в СССР
| Yuri писал: | | вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в. |
| Yuri писал: | | Поставил LA78041 и всё запело |
| Yuri писал: | | А БП здесь не причём |
чёт неувязочка!!!! |
Yuri
| В утиль не надо! ТВ всё с той же неисправностью. Пару дней отдохнул от него, а сейчас он снова сомной. Замена на la78041 ничего не дала. Буду разбираться с БП. |
Yuri
| И всё таки при отключенной кадровой мс. т.е. при снятом питании +15в, -13в U на вторичке БП стоят стабильно в норме. Получается что кадровая грузит ТДКС а тот в свою очередь БП. Система стабилизации по +В пытается выровнять U до +140в. завышая тем самым остальные U на вторичке БП. Или я не прав? |
киев
Прислонившийся
| Yuri, прекрати метаться между кадровой и БП. Тебе сказали проверить БП на лампу, проверил? А еще лучше найди какойнить МП-1, МП-3-3, МП-41 и т.п. (генероттор). БП скорее всего ты не доделал. Q511 какой был и на что заменил? По ссылкам, что я тебе в личку давал ходил? Там о неисправности чуть ли ни каждой цацки этого БП. Тему маленько подчистил, но доставать пока не буду. |
Yuri
Бп на лампу проверил, всё ОК U стабильны и в норме. Q511 был А1015 и заменил его на А1015. Почему вышел на кадровую? Сорвав запуск. имп. стр. развёртки , закоротив первичкой Т450, тем самым исключив работу ТДКСа и всё что он питает,в том числе и кадровая, БП выдовал нормальные напр. Сняв перемычку опять тоже самое. Далее снял питание с кадровой МС а на вторичке БП слегка заниженные U, +125в. вместо +140. Так всётаки кадровая, или как?
ДОБАВЛЕНО Июнь 30 2011
Да забыл написать, U после выпрямителя вместо +310 всего 280в. Ёмкость 220Мф400в замерил, всё в норме |
киев
Прислонившийся
| Yuri писал: | | был А1015 и заменил его на А1015 |
зря
| Yuri писал: | | на вторичке БП слегка заниженные U, +125в. вместо +140. |
Ничего не говорят слова СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИБП? |
Yuri
Он стабилизированный когда нагружен на лампочку  |
