Start 2986 завышены выходные напряжения БП
На страницу Пред.  1, 2
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #21 От 23/06/2011 20:37 цитата
Yuri писал:
вместо 12в - 27в, 24в-39в, 130в-142в.
Yuri писал:
Поставил LA78041 и всё запело
Yuri писал:
А БП здесь не причём
чёт неувязочка!!!!
Yuri
Сообщение #22 От 27/06/2011 15:35 цитата
В утиль не надо! ТВ всё с той же неисправностью. Пару дней отдохнул от него, а сейчас он снова сомной. Замена на la78041 ничего не дала. Буду разбираться с БП.
Yuri
Сообщение #23 От 30/06/2011 12:15 цитата
И всё таки при отключенной кадровой мс. т.е. при снятом питании +15в, -13в U на вторичке БП стоят стабильно в норме. Получается что кадровая грузит ТДКС а тот в свою очередь БП. Система стабилизации по +В пытается выровнять U до +140в. завышая тем самым остальные U на вторичке БП. Или я не прав?
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #24 От 30/06/2011 16:03 цитата
Yuri, прекрати метаться между кадровой и БП. Тебе сказали проверить БП на лампу, проверил? А еще лучше найди какойнить МП-1, МП-3-3, МП-41 и т.п. (генероттор). БП скорее всего ты не доделал. Q511 какой был и на что заменил? По ссылкам, что я тебе в личку давал ходил? Там о неисправности чуть ли ни каждой цацки этого БП. Тему маленько подчистил, но доставать пока не буду.
Yuri
Сообщение #25 От 30/06/2011 18:10 цитата
Бп на лампу проверил, всё ОК U стабильны и в норме. Q511 был А1015 и заменил его на А1015. Почему вышел на кадровую? Сорвав запуск. имп. стр. развёртки , закоротив первичкой Т450, тем самым исключив работу ТДКСа и всё что он питает,в том числе и кадровая, БП выдовал нормальные напр. Сняв перемычку опять тоже самое. Далее снял питание с кадровой МС а на вторичке БП слегка заниженные U, +125в. вместо +140. Так всётаки кадровая, или как?
ДОБАВЛЕНО Июнь 30 2011
Да забыл написать, U после выпрямителя вместо +310 всего 280в. Ёмкость 220Мф400в замерил, всё в норме
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #26 От 30/06/2011 18:39 цитата
Yuri писал:
зря
Yuri писал:
Ничего не говорят слова СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ИБП?
Yuri
Сообщение #27 От 30/06/2011 19:20 цитата
Он стабилизированный когда нагружен на лампочку улыбка
