viktor_ramb
Сам себе начальник
pallech, | Цитата: | | новый Транзистор строчной J6920 |
Говорят, что нормальный J6920 купить можно только в АСЦ и за большие деньги, ставь что нить из аналогов - вернее будет! |
serg63
pallech
| serg63 писал: | | http://monitor.espec.ws/section18/topic163299.html |
Есть аналог 2SC5446 но считаю что пробет думаю всетаки что то замкнуто или ос или тдкс как считаете? |
ильдар хус
| обрати внимание 224К 630V, 154J 400v это разные емкости 224=220000Пф 154=150000пф |
X1-43
В ROLSENах 32" 100-герцовых была такая тема - кинескоп. Выбивало строчный транзистор из-за большого анодного тока.
Откинь присоску от кинескопа и попробуй запустить , может так оказаться - артель напрасный труд.
Стояли там надежно HD1750 , они в продаже есть и подделками не замечены. |
serg63
| pallech писал: |
Есть аналог 2SC5446 |
Серьезно?
| pallech писал: | | но считаю что пробет думаю всетаки что то замкнуто или ос или тдкс как считаете? |
Конечно,не исключено.Кто проверять будет?
А J6920 ты ставишь фуфло.Где и по чем берешь? |
pallech
| X1-43 писал: | В ROLSENах 32" 100-герцовых была такая тема - кинескоп. Выбивало строчный транзистор из-за большого анодного тока.
Вы считаете проблема конденсатор?Есть пленочные появились у меня J154K буду пробывать.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:42
| pallech писал: | | X1-43 писал: | В ROLSENах 32" 100-герцовых была такая тема - кинескоп. Выбивало строчный транзистор из-за большого анодного тока.
Вы считаете проблема конденсатор?Есть пленочные появились у меня J154K буду пробывать. |
На радио рынке 30гр.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2011 19:44
| serg63 писал: | | pallech писал: |
Серьезно?
Так причина в кинископе была? |
pallech
| ильдар хус писал: | | лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф |
А цепь надо розрыват:?Пожалуйста покажите на схеме где подключить лампу?
index.pdf 425.66 КБ Скачано: 796 раз(а)
pallech
| pallech писал: | | KRAB писал: | | Цитата: | | Обнаружил мегаометром утечку демфира FMP-3FU как считает из за этого может пробивать строчный транзистор? | - если хочешь - в ЛС стукни - и 10 причин проблем НОТ-а прочтешь!  |
Там стоит кондер 200V 100мф на него идет напряжение 145V наплате написано сдеси подсоеденяем один провод с лампы а другой земля ?А САМ НОТ выпаивать?который пробит. |
Подкинул лампу до ноги конденсатора +В 200V 100мф и на землю напряжения нет лампа не горит.Правда при проверке НОД стоял пробитый или надо нетак делать? |
Yuritsh
| pallech писал: | | напряжения нет лампа не горит.Правда при проверке НОД стоял пробитый или надо нетак делать? | П ц какой-то. Ты что, издеваешься?
Похоже, тебя бы не удивило, если бы вдруг лампа загорелась  |
pallech
| Так нужно впаять новый НОТ и подкинуть лампу чтобы НОТ не пробивало? |
pallech
Заменил емкость С425 поставил такая как стояла подкинул лампу включил телевизор он запиликал появился слабый звук высокого лампа загорелась сикунд 7 и снова выключаетс потом снова включается лампа и появляется слабый звук высокого снова выключается.Проблема в ТДКС? |
ильдар хус
пробитый нот выпаял
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 10:54
пробитый нот выпаял вы вообще кто по образованию? |
serg63
| pallech писал: | | ильдар хус писал: | | лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф |
В ..опу лампочку вставь.Какой НОТ поставил?Уже не горит?Ты до сих пор +В не замерил,не проверил нагрузки TDKS,сам TDKS и еще много чего,что проверяется в этом случае.Закрой его и отдай спецу,пока не поздно.
ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 11:05
Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь? |
pallech
[quote="serg63"]| pallech писал: | | ильдар хус писал: | | лампу ват на 40 220вольт подключи на землю только не на горящую и на канал выпрямителя питающий строчную развертку там стоит фильтрующий кондер на 160в 100-150мкф |
Как ты его хочешь сделать,если не соображаешь что делаешь?[/
quote]
Транзистор строчк 2SC5446 а не горит потому что лампа как предохранителб. |
serg63
| pallech писал: |
Лампа на сколько? |
pallech
Лампа на сколько? |
На 100w. |
pallech
| ильдар хус писал: | | оформи тему по правилам!!!!!!!!! |
Грешу на ТДКС пробывал заказать нет в наличии но думаю может и ОС замкнута.Решил чтобы знакомый с сервиса посмотрел и дал заключение сказал что повсей видемости ОС 90% а ТДКС 50%-50% и в итоге что если ставить ос она поставляется только с кинископом и того ремонт этого аппарата не целесобразный как считаете? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
pallech, | Цитата: | | ремонт этого аппарата не целесобразный как считаете? |
Пусть считает клиент. Отремонтировать можно всё - дело в цене! |
Бакум
Рождённый в СССР
| pallech писал: | | того ремонт этого аппарата не целесобразный как считаете |
Для тебя да! Неси в мастерскую, потому как после твоего мазахизма, дороже будет. |
