Toshiba 32WL58R не запускается
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #1 От 14/01/2011 21:01 цитата
При подаче напряжения щёлкает реле, через сек 5-7 щёлкает реле ещё два раза. Диод режима ожидания не загорается. На нажатие кнопок тв\пульта ни какой реакции.
Состав (что было открыто):
TB1274BFG
MM1630A
TA1318AFG
MM1631A
замеры напряжения (первые цифры это надписи на плате у каждого вывода. Значения типа 5v-1 это я так понимаю в режиме ожидания 1в, в работе 5в):
коннектор P807A
12 - 4,95 (всё время скачет от 4,90 до 4, 98)
GND
GND
32 - 30,8
GND
GND
GND
20 - 4,63 (всё время скачет от 4,60 до 4,65)
коннектор P809A
30 - 0
30 - 0
GND
GND
GND
24 - 0
5v-1 - 5
GND
ACDETECT 3,45
PROTECT - 0 (была аккуратно перерезана дорожка прямо возле ноги коннектора)
POWERSIG - 0
POWER 3,05 (пропадает в момент 2ого щелчка реле и снова появляется)
Коннекторы P860\861 все выводы 0
Коннектор P803B
26 - 0
26 - 0
5v-1 - 5
32 - 30,8
9v-1 - 0
5v-3 - 3,32
5v-3 - 3,32
Что сделал:
Восстановил дорогу на PROTECT
Проверил на плате БП все диоды, транзюки (планарные без выпайки), L-ки, диодный мост, трансформаторы, предохранители.
Всё в норме.
Кондеры, резюки и микрухи не проверял.
Схема то есть на него?
ЗЫ пайка ужасная! Грязная, не ровная...
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #2 От 14/01/2011 21:24 цитата
Блин забыл... завтра отпишу если фто улыбка
На счёт этого не знаю. Владелец ни чего не сказал. Говорит сын отдал уже не рабочий.
Завтра посмотрю пломбы. Но я их вообще не увидел
Завтра для верности все кондюки на БП заменю.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #3 От 16/01/2011 00:41 цитата
Пока без результатно.
Повторюсь на счёт пайки. Такое ощущение, что всю плату перепаивали или просто такая пайка галимая.
Щас бы узнать хоть, какие напряжения должны быть всегда, какие не. И схему бы
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #4 От 16/01/2011 12:56 цитата
опять забыл записать.
Интересный такой ДО ВЕЧЕРА. Телек то на работе лежит. Где я состав возьму тебе сейчас?
jam-007
Сообщение #5 От 17/01/2011 23:53 цитата
Так что есть состав или он пустой внутри? И кто тогда там щёлкает? Чудной
dmidy
Сообщение #6 От 06/11/2011 14:50 цитата
Что с темой?Похоронил?
zimogor1
Сообщение #7 От 07/11/2011 15:04 цитата
Тема интересная, имею тотже секс.Интересно чем у автора дело закончилось?
zimogor1
Сообщение #8 От 07/11/2011 16:09 цитата
коннектор P809A
30v
30v
GND
GND
GND
24 v
5v-
GND
ACDETECT 0 v
PROTECT - 0 v
POWERSIG 3v
POWER 3v
Режим при нормально работающем т-в. В дежурке все 0v кроме 5v.
