Daewoo KR2131NT шасси CP-195L - нет звука
На страницу Пред.  1, 2
LordLostr
Сообщение #21 От 22/12/2011 16:52 цитата
qrz05, Сохрани стар.прошивку,а новую залей в другую микр.
answer
answer
Сообщение #22 От 22/12/2011 17:00 цитата
qrz05, У этих ТВ есть одна особенность,пульт-один-в-один,все функции работают,а в сервис не пускает-собственный опыт.Пульт желательно родной.
qrz05
Сообщение #23 От 22/12/2011 18:06 цитата
Заменил прошивку.
Ниего не изменилось. При добавлении звука только кратковременное тиканье.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #24 От 22/12/2011 18:13 цитата
Стандарт стоит какой? На морде что нельзя вызвать меню и переключить в ДК?
qrz05
Сообщение #25 От 22/12/2011 18:19 цитата
на морде ниего кроме настройки в ручном режиме, яркости и звука ниего больше нету.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #26 От 22/12/2011 19:55 цитата
МАК те в помощь. подмигивание
ut3eo
Сообщение #27 От 22/12/2011 20:34 цитата
qrz05, Какое напряжение на 31-й ноге ?
qrz05
Сообщение #28 От 23/12/2011 09:45 цитата
на 31 ноге 2,2 Вольта
ДОБАВЛЕНО 23/12/2011 10:47
на 29 тоже звука нет
qrz05
Сообщение #29 От 23/12/2011 15:05 цитата
с 31 ноги удалось снять звук. Правда без низких частот и нерегулируемый
qrz05
Сообщение #30 От 28/12/2011 10:00 цитата
В сервисном меню кроме установки звука при вклюении никаких установок больше нету.
Выбора пч тоже нет. Такое впетатление что половины настроек не предусмотрено.
Всетаки наверно проц дохлый.
moroz-1963
Сообщение #31 От 28/12/2011 19:04 цитата
Так замени?
qrz05
Сообщение #32 От 29/12/2011 11:09 цитата
TDA9346 у нас нету. Предлагают TDA9381 за 30$.
Новый ТВ можно взять от 100$. Дальнейший ремонт считаю не целесообразным.
Выведу отдельный регулятор с 31 ноги на унч и пусть шипит или в металолом.
key-s
Специальный агент
Сообщение #33 От 29/12/2011 18:43 цитата
Читаю и не пойму - менялась цепь по ножке 31, в лице двух пикушников, или нет.. Если менялась - базара нет. Если не менялась - какого куя тогда ты, Вован, их не менял?
qrz05
Сообщение #34 От 03/01/2012 10:44 цитата
Обвязку 31 менял.Ниего не изменилось.
Одним словом сделал средний уровень громкости и впуть.
Клиент от покупки проца отказался.
Тема ситаю закрыта.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2012 11:45
Всем большое спасибо за помощь.
Serg*
Сообщение #35 От 03/01/2012 16:45 цитата
qrz05 писал:
А разве ума не хватило ( при неисправном проце ) хоть регулятор звука сзади вывести? Представь себе как им ночью тв. смотреть? Теперь получилась механическая регулировка звука -- динамики по вечерам заклеивать скотчем а утром отрывать.
Raketa II
Raketa II
Сообщение #36 От 03/01/2012 17:10 цитата
Можно было и на проводках. Метра 3-4. Чем не ПДУ под подушкой.
