Elenberg 1436 - нет синхронизации
На страницу Пред.  1, 2
snoopy
Учу ТВ летать
Учу ТВ летать
Сообщение #21 От 03/03/2012 00:21 цитата
bakum, По картинке эт точ не Хранцыя! OSD недолжен уходить. У них видео в негативе. Тут похоже проц.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Бакум
Сообщение #22 От 03/03/2012 00:28 цитата
snoopy, А где ты видишь, что ОSD уходит? Посмотри фото без сигнала.
delaris
Сообщение #23 От 03/03/2012 07:46 цитата
смущает вот этот выброс на 33 ноге проца
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:50
ну и дальше как следствие на коллекторе предусилителя v450 вот это. нооткуда оно берется не пойму. без цепей обратной связи то же самое
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 08:52
ну и на коллекторе HOTа:
  Фото-0001.jpg  138.37 КБ  Скачано: 381 раз(а)
  Фото-0002.jpg  142.17 КБ  Скачано: 369 раз(а)
  Фото-0003.jpg  150.65 КБ  Скачано: 346 раз(а)
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #24 От 03/03/2012 11:34 цитата
delaris, пишет
R473.после его замены при включении изображение появлялось и медленно угасало.в цеи отл заменил пробитый на корпус VD461
delaris,ты сразу нашёл VD461 или стал сначала проверять цепь накала кина?Похоже ты кое-что недорассказал...
delaris
Сообщение #25 От 03/03/2012 14:42 цитата
цепью накала вообще не интересовался,т.к. не было повода.предположил,что срабатывает защита по цепи ОТЛ,прошел по цепочке от 49 ноги проца до тдкс,-нашел пробитый выше упомянутый диод. все, больше ничего не менялось
ДОБАВЛЕНО 03/03/2012 15:46
в принцыпе,я тоже склоняюсь к тому, что у меня битый проц, но поскольку нет возможности его оперативно проверить,попросил помощи у форума натолкнуть на мысль проверки еще каких то цепей, что утвердится или усомнится правильности своего предположения.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #26 От 03/03/2012 19:19 цитата
delaris,
,получается,что по цепям синхронизации ни чего и не проверял
до этого синхронизация была,
delaris покажи,какие детали ты ещё проверял.
delaris
Сообщение #27 От 04/03/2012 11:14 цитата
заказал процессор,по результатам отпишусь.
serg63
serg63
Сообщение #28 От 04/03/2012 13:02 цитата
delaris писал:
А не боишься и новый проц. трахнуть?Шанс есть,судя по отписанному мутняку.
barabashka
Сообщение #29 От 04/03/2012 13:15 цитата
Две страницы исписали, проц заказали, осциллограф имеем, но о прохождении видео сигнала и СИОХ ни слова...
delaris
Сообщение #30 От 04/03/2012 15:17 цитата
barabashka писал:
странно,или я чего то недопонимаю,или Вы не внимательно читаете. осцилограмму с импульсами обратного хода привел еще в первом посту.
Сообщение #31 От 04/03/2012 15:28 цитата
delaris писал:
заказал процессор
- лучше с Мастера начать!
barabashka
Сообщение #32 От 04/03/2012 15:38 цитата
delaris, то что ты написал в первом посту слишком трудно для восприятия и требует экстрасенсорных способностей, ты можешь попроще: что на 34 выводе и что на 40 выводе в режиме TV?
delaris
Сообщение #33 От 04/03/2012 15:42 цитата
да я не против, но у нас с мастерами не густо,ну а те кто може помочь,требует везти его за 30 км, и часто-густо увидевши это китайское г-но,просто отказываются брать в ремонт,т.к. цена неизвестно где преобретенного телевизора соизмерима со стоимостью ремонта.
ДОБАВЛЕНО 04/03/2012 16:45
виноват,не разжевал,в первом посту осцилограмма с 34 ноги на разной длительности развертки. на 40-й ноге осцилограмму не давал, так как там нормальный ПЦТС.,
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #34 От 04/03/2012 16:04 цитата
delaris,
Не в южное полушарие ведь - отмазка не катит!
Посмотрим сколько обойдётся замена процика, если это действительно поможет. Стоит ли вообще с таким подходом морочить себе и людям голову - купить новый и решить траблу на корню!
barabashka
Сообщение #35 От 04/03/2012 16:11 цитата
delaris писал:
То есть нужно понимать что на 34 выводе амплитуда СИОХ 0,2в , при неизвестной постоянной составляющий? И какую после этого ты хочешь синхронизацию?
Сообщение #36 От 04/03/2012 16:25 цитата
delaris писал:
- уже жду ... ты пьешь кофе - я курУ и делаю с закрытыми глазами .... голливудская улыбка
delaris
Сообщение #37 От 04/03/2012 16:50 цитата
стоит делитель 1/10,сиох с амплитудойоколо 3 вольт
barabashka
Сообщение #38 От 04/03/2012 16:57 цитата
delaris, убери делитель. Нижняя площадка почему неровная? Какая то хрень там у тебя ещё лезет кроме строчного импульса. Озвучь сколько по постоянной составляющей нижняя площадка и сколько амплитуда импульса. 3 вольта маловато. На стабилитроне амплитуда 8в? На 40 сколько постоянная составляющая и размах видео?
sahsa3
sahsa3
Сообщение #39 От 07/03/2012 23:37 цитата
100% проц, не раз менял TDA9381 с нарушением общей синхронизации, особенно после грозы
delaris
Сообщение #40 От 09/03/2012 16:40 цитата
ну наконец-то пришел процессор.поставил,синхронизация присутствует,правда изменилась геометрия,но это от того наверное,что ставил чистую память. слава богу сохранил дампик,сейчас перезапишу. всем спасибо,тему считаю закрытой.
