alenik
Телевизор START модели к сожалению не знаю, так как нет наклейки на крышке.
Шасси Beko 12.6
процессор SDA5535 A049
видео NN5198K
память 24с04
кадровая AN5539
звук ТDA7056AT
тюнер PHILIPS
Описание: http://monitor.espec.ws/section1/topic111569.html
Здравствуйте господа, нужен хороший совет, ибо что выудил в поиске, уже испробовал .
Принесли телек после мастера, с помытой одеколоном платой, дохлой памятью, отломанной пятивольтовой кренкой и без конденсаторов на шине I2C возле тюнера.
Первоначальный дефект - нет строчной синхронизации, растр заужен по горизонтали , синхронизация графики в порядке.
Питание 3,3В 5В 9В в норме, пульсаций нет.
Указанные по схеме напряжения обвязки процессоров тоже соответствуют .
Нигде ничего не греется выше нормы.
Была обнаружена микротрещина в дорожке по SCL возле видеопроцессора.
После восстановления обрыва, размер по горизонтали нормализовался, но строчной синхронизации нет ни по ВЧ, ни по низкой частоте.
Кварцы в норме, проверил и на всякий случай поменял все .
Строчные синхроимпульсы есть.
Номинал спаянных конденсаторов по I2C возле тюнера в схеме не указан, я поставил по 100 пф, надеюсь это не критично.
Отпаивал тюнер от i2c , сменил несколько прошивок, заменил видеопроцессор, прозвонил все дорожки вокруг, искал сопли на пайках, но вообщем ничего не добился, синхронизации нет.
Не знаю на сколько это нормально, по шине I2C постоянно идет обмен, но по крайней мере пульта слушается. |
JYRIJJ
Спец-агент
alenik,
Первое! Дополни состав.
Второе! Сделай больше измерений,, БП,. и на 33,41ножках NN5198K ? |
MASTER+
| alenik писал: | | заменил видеопроцессор | Да ну
Проверь все ли SMD ёмкости оставили тебе на плате. |
alenik
| JYRIJJ писал: | alenik,
Напряжение на 33 ножке NN5198K 9,2 вольта,
на 41 ножке 6,26 вольта.
В блоке питания B+ 114 вольт, в схеме указано 107вольт, но я думаю это нормально, поскольку на соседней обмотке на диоде D608 напряжение 12.5 вольта, как по схеме.
Уменьшил B+ до 110 вольт дальше подстроечник не позволяет. На неисправность не влияет.
| MASTER+ писал: | | alenik писал: | | заменил видеопроцессор | Да ну
Два кондюка пришлось допаять, но боюсь что придется выпаивать и проверять те которые там были. Под видеопроцессор панелька запаяна, когда выпаивали процессор, чем то сильно поцарапали плату. Может за одно и кондюки под раздачу попали.  |
serg63
| alenik писал: | ..... когда выпаивали процессор, чем то сильно поцарапали плату. Может за одно и кондюки под раздачу попали.  |
Ты предлагаешь поиграть в отгадай-ку?Тема дохлая.Ожидается 10стр. пустого трепа.Тело у тебя,схема тоже.Не в состоянии определить целостность монтажа и восстановить все дорожки-в мусор,или Мастеру. |
| alenik, слово ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ знакомо?! |
MASTER+
KRAB, Руслан, уже поздно пить Боржоми
ДОБАВЛЕНО 05/01/2013 10:32
| alenik писал: | | Под видеопроцессор панелька запаяна |
Это замое главное направление. |
JYRIJJ
Спец-агент
alenik, | Цитата: | | когда выпаивали процессор, чем то сильно поцарапали плату. Может за одно и кондюки под раздачу попали |
Лупу в руки и вперед! |
alenik
Всех с новым годом и рождеством христовым
| KRAB писал: | | alenik, слово ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ знакомо?! |
Если Вы имели ввиду привязку к новому железу в сервисе, то это я сделал.
Вобщем так, заменил шесть конденсаторов, которые были сколоты или не мерялись, по схеме c122 , c148, c151, c154, c156, c157, (схему прилагаю).
В итоге телевизор заработал нормально, но есть одна трабла. Через пол часа работы начинает мигать цвет , после чего рвет синхронизацию, сначала только сверху ( как в 3УСЦТ от видика) потом полностью.
Напряжения в норме, плата отмыта.
Пока мучаю его дальше.
Circuit diagram 12.6.pdf 246.82 КБ Скачано: 836 раз(а)
alenik
warwar1
alenik, что удалил? а почему С158 непоменял и транзик Т107 как поживает? | Цитата: | | Напряжения в норме, | что значит норма это сколько и где? и посмотри остилом 38,39 пин видухи во время срыва ССИ |
alenik
C158 менял, транзистор на прозвонку целый, на коллекторе 6,2 вольта.
Напряжения на видеопроцессоре как по схеме,в принципе они и раньше были в норме.
38,39 пин сегодня посмотрю, о результате напишу. |
Jorj.K
| несколько раз приходило такое шасси в ремонт, почти у всех были непропаи вокруг видеопроца, там детальки смд-шные, паечки жидкие, а как в данном тв с этим делом?, простукивал? |
alenik
И пропаивал и простукивал, все дорожки звонил а в обвязке кондюки менял.
Ничего не меняется, с прогревом увеличивается частота строчных импульсов.
В принципе это и не прогрев, иногда раньше иногда позже начинает срывать.
Похоже на микротрещину. |
alenik
Извиняюсь если буду иногда не на долго пропадать, у меня тут малость начались неприятности.
Фигня какая-то получается, замерил частоту и напряжение на выводах видеопроцессора при нормальной работе, и после срыва синхронизации.
вывод 38 - до 15625 герц 3,65 вольт , после 15625 герц 3,45 вольт
вывод 39 - до 15625герц 4,7 вольт, после 15625 герц 4,85 вольт.
эмиттер транзистора Т107 до1,85вольта, после 2,3 вольта. частота 15625
вывод 46 - до 15625герц 2,65 вольта, после 16666 герц 2,10 вольт.
То есть на 46-ой ножке проца частота увеличивается с 15625 до 16666 герц, при этом на 38 и 39 ножке
она остается прежней. |
alenik
Меня не слышат -это минус, Но и не гонят - это плюс.  |
