LG 21FU6RL шасси CW81B (суперслим) - нет строчной
Юрий Славутичский
Сообщение #1 От 23/12/2011 13:22 цитата
Состав: проц - LV76223 3C, память - 24LC16, ТДКС - BSC25-N0363, коррекция TDA8145, HOT - C6990
Телевизор был с пробитым HOT. Кроме того выяснилось, что в обрыве коллекторная ёмкость C414. После замены того и другого высокого нет. Впечатление перегрузки, HOT сильно греется. Поменял ТДКС и демпферный диод D406 (RU4D) - результата не дало. Напряжение с ТДКС на кадровую и коррекцию вместо схемного 26В, всего 9В. Если откинуть ОС, то высокое появляется, как и 26В. ОС подкидывал, правда не слимовскую, а обычную, но с тем же сопротивлением строчной катушки. Ведёт себя так же, как и с родной.
+B 115В. Дайте подсказку хоть какую.
LordLostr
Сообщение #2 От 23/12/2011 13:53 цитата
Юрий Славутичский, А родную ОС снимал,осматривал?
Юрий Славутичский
Сообщение #3 От 23/12/2011 13:56 цитата
Ещё нет. Заменяемы ли осы хотя бы для проверки?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #4 От 23/12/2011 14:01 цитата
Юрий Славутичский писал:
Я бы проверил детали, которые стоят в цепи последовательно с ОСкой.
LordLostr
Сообщение #5 От 23/12/2011 14:39 цитата
Так ты же уже подкидывал.
Юрий Славутичский
Сообщение #6 От 23/12/2011 15:07 цитата
Я подкидывал, но результата не получил. С тремя разным осками одинаково. Все ёмкости проверил, остались только катушки. На вид все чистенькие, а индуктивность проверить пока нечем.
LordLostr
Сообщение #7 От 23/12/2011 15:15 цитата
Юрий Славутичский, ОС скорее всего не при делах.
Как и чем?
Юрий Славутичский
Сообщение #8 От 23/12/2011 15:46 цитата
Обычным измерителем ёмкости, выпаивая по очереди.
LordLostr
Сообщение #9 От 23/12/2011 16:20 цитата
-Юрий Славутичский,
Yuritsh писал:
И далее.
Потавил такой же? И ещё один диод. Как там В+,не просаживается? Дросселя пока не трогай.Проверяй всю обвязку ТДКС.Возможно придётся (бульдозером) заменой.
Юрий Славутичский
Сообщение #10 От 23/12/2011 17:03 цитата
Если откинуть только строчную отклоняющую катушку, то слышен звук кадровой, появляется вертикальная полоса и все напруги с ТДКС в порядке. Поэтому на обвязку ТДКС не грешу.
Ещё такое: Если убираю С414, то строчка начинает работать даже при подключенной ОС, но пару секунд и в защиту. А С414 разные ставил, в смысле того же номинала, но на всякий случай пару разных попробовал. Такое впечатление, что слишком большая нагрузка идёт по току.
ДОБАВЛЕНО Декабрь 23 2011
Диоды подкидывал UF5408
LordLostr
Сообщение #11 От 23/12/2011 17:41 цитата
Юрий Славутичский,
LordLostr писал:
Вот что значит,начали тему не по правилам,и сомнения.
Юрий Славутичский
Сообщение #12 От 23/12/2011 17:43 цитата
По-моему я написал, что +B = 115V. Не просаживается.
Барон
Барон
Сообщение #13 От 23/12/2011 18:08 цитата
Yuritsh писал:
Вот тебе мастер подсказал направление. Меняй по очереди все элементы.
LordLostr
Сообщение #14 От 23/12/2011 18:21 цитата
Юрий Славутичский, Щас тебе будет труднее,подтянулись.
Не,не написал. И если всё проверил,снимай и ОС,пометь маркером как была установлена,на трубе.
Юрий Славутичский
Сообщение #15 От 23/12/2011 18:27 цитата
Спасибо. Завтра так и сделаю. Сегодня уже устал от него.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #16 От 24/12/2011 00:05 цитата
В этом шасси встречалось только пробой верхнего диода модулятора+вышибание TDA8145.
Юрий Славутичский
Сообщение #17 От 16/01/2012 17:59 цитата
C6990 оказались бракованные или перетёртые.
evg4682
evg4682
Сообщение #18 От 12/07/2012 12:23 цитата
Вчера был точно такой-же, с такими-же неисправностью и результатом. Поставил BU2527DX. 2SC6090 молчали вообще, хотя и звонились как обычно.
yusii
Сообщение #19 От 22/02/2013 23:27 цитата
а ты пастав на строчны TT2140 ондолжен заработать уменя тоже такоеже прабема паминеаль заработала
