ROLSEN 2190 НЕТ ФОКУСИРОВКИ
Dima842
Dima842
Сообщение #1 От 26/03/2007 19:26 цитата
ТВ ролсен 2190 включили и нет фокуса (картинка и OSD размазаны жутко) на регулировку Focus реагирует изменением яркости неодобрение
Кто сталкивался плиз помогите определить причину
Шасси EX-1A1
ТДКС BSC 65A
Руслан
Сообщение #2 От 26/03/2007 19:29 цитата
Dima842, с этим сталкивались все мастера,которые работают в мастерских АСЦ,и на дому ,тобиж профи.или даже имеют стаж роботы хотябы год-два для начала,.........Вам сюда.
Добавлено 26/03/2007 20:30
http://monitor.espec.ws/section10/topic75556.html
Добавлено 26/03/2007 20:31
потом почитать инцыклопедию ремонта.Показать куда или Сами дорогу найдёте.
Dima842
Dima842
Сообщение #3 От 26/03/2007 19:36 цитата
Спс большое , но я все линки по поводу ролсенов прочитал и данного дефекта не нашел.
Сорри если отнял время
Руслан
Сообщение #4 От 26/03/2007 19:41 цитата
Dima842, так ты бы не линки читал,а полезную имфу.И нашолбы что на ПК есть панель, для начала заменил её.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #5 От 26/03/2007 19:50 цитата
Если кинескоп фирмы LG - 100% замыкание фокусирующего и ускоряющего электродов.Лечится прострелом остаточного напряжения из-под присоски кинескопа,не было не одного случая , что бы не помогло.
Dima842
Dima842
Сообщение #6 От 26/03/2007 20:01 цитата
to STRELETS остаточное с 2 анода на фокус а скрин на массу ???
Serg*
Сообщение #7 От 26/03/2007 21:20 цитата
Dima842, Ускоряющее на массу, а присоской по всем ножкам улыбка После такой шокотерапии твой кин работать точно будет.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #8 От 26/03/2007 22:09 цитата
Остаточное на фокус, скрин не трогаю, фокус от ТДКС естественно в воздухе.
Руслан
Сообщение #9 От 27/03/2007 09:29 цитата
Это что страна дураков????? или форум????STRELETS, ты чем занимаешся ,обясни мне пожалуста то что ты написал...я или непонял, или ты кроме ламповых ТВ ничего не видел,таким прострелом ты сколько процов убил???тебе клиенты я..а не оторвали ещё.И зачем люди КВИНТАЛ придумали.
Volodichka
Volodichka
Сообщение #10 От 27/03/2007 10:09 цитата
STRELETS писал:
Serg*, правильно указал SCREEN на массу, для "безопасности" других цепей
STRELETS
STRELETS
Сообщение #11 От 27/03/2007 19:07 цитата
Ruslan-br -простреливаю таким способом ROLSEN , LG более 2 лет - не одного случая убивания процов, хотя согласен , что скрин на массу будет безопаснее.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #12 От 27/03/2007 19:21 цитата
Dima842 писал:
1) утечка между электродами в кинескопе
2) тдкс
3) панелька кинескопа
Руслан
Сообщение #13 От 27/03/2007 19:25 цитата
STRELETS, понял прелопатил сегодня много имфы по даному вопросу,тут С О Р И. я просто неправильно понял,никогда так неделаю и вголову мне неприходило ,но в прицыпе возможно, таким способом!!!Только один вопрос зачем,придумывать колессо оно давно есть*???
Serg*
Сообщение #14 От 28/03/2007 00:08 цитата
sergeih писал:
2) тдкс
Все это правильно, но
Dima842 писал:
а при этом верный только первый вариант улыбка
Ruslan-br, Квинтал в данном случае может и не помочь, в данном случае речь идет о замыкании фокусирующего на ускоряющее а для этого нужно разрядить ёмкость минимум 2Мкф заряженой порядка 300V между электродами.В данном случае вариант который я предложил самый подходящий, и не надо боятся
Ruslan-br писал:
Убить проц можно только по неграмотности или глупости.
sergeih
Шериф
sergeih
Сообщение #15 От 28/03/2007 20:38 цитата
Serg* писал:
sergeih писал:
2) тдкс
Все это правильно, но Dima842 писал:
Спорить не буду, но я лично встречал дефект панельки при котором фокус регулировал и яркость (в незначительных пределах) на фунае, ЛЖ, акае и шарпе улыбка
Dima842
Dima842
Сообщение #16 От 03/04/2007 17:34 цитата
Всем огромное спасибо , но как писал STRELETS вылечилось простым прострелом остаточного на фокус ( скрин был на массе + снятая панель кинескопа ) классно!
LG лажевый кинескоп !!! недовольство, огорчение
Snack
Snack
Сообщение #17 От 05/10/2013 21:25 цитата
Тема, конечно стара как мир в прямом и переносном смысле, но гугель наводит прямо на нее, поэтому добавлю свой опыт к имеющемуся.
Тел - жуткий старый китаец (именно из Китая привезенный пользователем). Но при всем при том сделан добротно. Кинескоп Samsung 29" плоский и от возраста у него произошло замыкание фокусирующего и ускоряющего электродов. Симптомы как у автора - регулировка фокуса вызывает изменение яркости и все размыто.
STRELETS писал:
Сделал так:
Вкл-выкл, чтобы образовался заряд кинескопа.
Снимаем ПК, но присоску не трогаем и оставляем на месте.
Потом берем два одиночных компутерных разъема (мама). К одному припаиваем обычный провод на массу панельки кинескопа, а к другому красный провод от фокусирующего электрода старого убитого ТДКС.
Надеваем разъемы на ножки кина - с массы на ножку G2 (screen), а толстый красный на ножку фокуса. Отгибаем край присоски и пихаем туда этот толстый красный провод пока не услышим победное БАБАХ!
Еще раз спасибо всем!
